su****@sohu.com 2010-08-30 07:43:14 | 遼寧省 其他專業(yè) | 4578查看 4回答
小區(qū)各樓前后的污水檢查井之間的距離多遠為宜?
你好:請教一下,就是小區(qū)每棟樓的排水管匯集到檢查井中,由于有些排出管之間的距離很近,如果直接排出并設置檢查井,檢查井之間的距離很近的,有的不足3.5米,這樣一來,樓前就有好多的檢查井了,增加了造價有又觀之不雅。能不能幾個排出管合并用一個檢查井呢,拉大檢查井之間的距離呢,這樣一來就需要有的排出管加彎了,DN150的排出管可以加90度彎頭合并到其他檢查井里邊嗎?
已采納你這樣的想法很好,但是這樣必將增加樓內地下管道的長度和彎頭,這樣對于以后的維修是非常不利的,所以還是要必須按照設計圖上面的檢查井的數量和距離施工;
2010-08-30 07:49:42
你只考慮造價,就不考慮管道疏通和維護
2010-08-30 12:09:39
污水井時匯流點全部設置檢查井,不受距離太近的約束。
2010-08-30 07:48:24
最佳答案室外生活排水管道管徑小于等于150mm時,檢查井之間的距離不宜大于20m,管徑大于等于200mm時,檢查井之間的距離不宜大于30m。市政排水管道上的檢查井之間的距離不宜大于50m。
2010-08-30 07:52:51
