zhujj 2010-08-29 18:17:48 | 河北省 其他專業 | 4069查看 5回答
模板含量
房子12層,帶一層地下室,我算模板含量是2.9,一般這種工程的模板含量是多少
已采納差不多。模板的含量在建筑面積的3倍左右。
2010-08-29 18:19:20
一般都在2.5左右,超過3的很少。
2010-08-29 18:31:50
房子12層,帶一層地下室,我算模板含量是2.9,一般這種工程的模板含量是多少 答:我覺得你計算的我算模板含量是2.9應該是正確的 你的屬于高層范圍 下面是普通多層住宅樓施工預算經濟指標 模版面積占建筑面積2.2左右
2010-08-29 19:07:50
只要不丟工程量,計算多少就是多少,這個工程結構有關系的。
2010-08-29 20:19:37
自己算吧,或者找當地造價指數可以得到準確數據范圍,我們這里大概2.4至3.2不等。
2010-08-29 23:47:05
