blue 2010-08-29 17:25:50 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 750查看 7回答
單方混凝土指標表里沒有不同標號混凝土的量
單方混凝土指標表為什么只有柱、墻、梁、板和基礎的總工程量,但沒按標號分,這是什么問題?還是在其他表才能看見? 還有匯總后單方混凝土指標表里的工程量包不包括樓梯的混凝土的? 那里的基礎的量是不是包括承臺和墊層?
(7)
已采納單方混凝土指標表是不分砼標號的,你只能逃定額子目的時候把名稱里面自己注明一下砼標號。 匯總后單方混凝土指標表里的工程量不包括樓梯砼,樓梯時按面積計算的。 基礎的量包括承臺和墊層的。
2010-08-29 21:05:49
別人都給你回復答案了,有滿意的話,就采納一下吧!我覺得只問問題不采納答案不是很好! 我看積分說明,被采納得人可以拿走20系統贈送積分+懸賞分! 多采納才會有更多的人給你回復!
2010-10-20 18:49:32
怎么會沒有人材機匯總表嘞,你再左邊好好找找,我剛用還用來著。
2010-08-30 11:51:04
要看詳細的混凝土編號,這個你要自己套取定額,這樣不同標號的混凝土就分開了。
2010-08-30 12:35:10
單方指標就是不分標號的 包括樓梯混凝土 你想要分標號的可以看人才機匯總表,然后自己出單方量
2010-08-29 17:35:18
在定義時砼的標號就劃分開定義,就可以了。
2010-08-30 13:07:30
定義混凝土構件的時候沒有定義標號
2010-09-01 10:23:56
