ying 2010-05-13 14:26:13 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 823查看 5回答
單方混凝土指標表沒有數據。
我己經在工程信息里面打了建筑面積了,可是還是沒有怎么回事。問題補充:我匯總計算了好幾次了就是沒有啊。
已采納要定義并在每層畫“建筑面積”構件,然后計算匯總才能每層的指標。
2010-05-13 16:39:02
你確定繪圖了計算了就會有了
2010-05-13 14:33:23
答;在圖形2008軟件中,你需要繪制建筑面積構件后,根據你的實算建筑面積進行分析的,如果沒有繪制建筑面積構件,圖形算量中是不分析單方含量的.
2010-05-13 14:54:40
應該是要建立“建筑面積”構件,然后布置上去,計算出來才能確認每層的指標。
2010-05-13 14:58:11
建筑面積應該在新建工程時候輸入。
2010-05-13 16:39:34
