123 2024-12-17 14:25:17 | 湖北省 土建市政 | 176查看 4回答
怎么布置板鋼筋,不布置在板洞上
繪制了板洞,在布置板鋼筋時,板洞位置也會自動生成鋼筋,怎么處理比較好
2024-12-17 14:28:05 補充
因為板洞有加固鋼筋,所以是否能在板洞圖元不刪除情況下,解決這個問題
板洞不需要布置板筋
2024-12-17 14:26:13
就是板洞上下的板分割開,然后分開布置鋼筋就可以了
2024-12-17 14:26:27
直接把這塊板分割刪除 再布置其他就行
2024-12-17 14:27:38
自動扣減板洞口位置的鋼筋的:
2024-12-17 15:04:05
