mlsj a 2015-03-06 10:48:43 | 湖北省 土建 | 4722查看 2回答
這個板洞怎么布置
我將板畫好后定義為斜板,再布置上板洞,但是三維查看發(fā)現只有一部分板洞,檢查計算式發(fā)現另一塊板軟件也沒有扣減板洞。然后我先畫平面板再布置板洞最后定義為斜板。結果還是沒有扣減板洞。請問這個板洞應該怎么處理呀
你好:
1、斜板上的板洞,在板還沒有畫成斜板之前,是按實際尺寸定義,2、然后定義成斜板后,板洞會隨著斜板傾斜的。
3、如果沒有扣減的話,你可以稍微改變下板洞的位置,讓其在一塊板上。
2015-03-06 10:59:17
在定義斜板時,板洞如果跨上兩塊板,一般在軟件中只能隨一塊板變化,所以你可以調整板洞在一塊板,(在平面中布置在一塊板上,然后定義斜板,會隨著斜板傾斜,在一塊板是可以扣減板洞的。)這樣軟件就可以扣減板洞了。
2015-03-06 11:15:46
