wo&ling 2010-08-29 10:28:40 | 廣東省 其他專業(yè) | 10123查看 4回答
抹灰,掃白,批蕩,刮膩?zhàn)樱咨槟z漆涂面分別是指什么
抹灰,掃白,批蕩,刮膩?zhàn)樱咨槟z漆涂面分別是指什么?做出的效果分別是什么樣子,什么顏色的?樓地面貼瓷磚前要不要先對樓地面做什么處理
已采納1.抹灰 指采用石灰砂漿、混合砂漿、聚和物水砂漿、麻刀灰、紙筋灰等對建筑物的面層抹灰和石膏漿罩面工藝 2.刮膩?zhàn)樱簝?nèi)墻裝飾的方法之一,具體做法: 將膩?zhàn)庸卧趬ι希WC墻面平整。一般刮三遍,干后用砂紙打磨平整。該步驟在上乳膠漆前進(jìn)行。 墻面刮膩?zhàn)硬僮鞴に嚰百|(zhì)量分析 墻面刮膩?zhàn)邮潜WC室內(nèi)裝修質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)。現(xiàn)僅就刮膩?zhàn)拥牟僮髻|(zhì)量做一粗淺分析,1 膩?zhàn)硬牧线x擇 膩?zhàn)邮褂貌牧闲阅芗捌浼夹g(shù)要求如下: 羧甲基纖維素:白色絮狀物,吸濕性強(qiáng), 易溶于水,在膩?zhàn)又兄饕鹛岣吣佔(zhàn)诱扯鹊淖饔谩? 大白:有塊狀及粉狀兩種,大白要求色白質(zhì)純,細(xì)度要求過8O目篩。 石膏:采用熟石膏白色粉末,為氣硬性膠凝材料,不可受潮和雨淋,嚴(yán)禁使用受潮和結(jié)塊的石膏。 滑石粉: 質(zhì)軟 滑膩而輕。 聚醋酸乙烯乳液(簡稱乳液):這種乳液是防止其它材料沉淀,防止膩?zhàn)訅嬃鳎纳颇佔(zhàn)硬僮餍阅堋? 2 刮膩?zhàn)邮┕すに嚵鞒? 刮膩?zhàn)邮┕すに嚵鞒蹋椿鶎硬煌质鋈缦拢? 混凝土墻面刮膩?zhàn)庸に嚵鞒虨椋夯鶎犹幚怼?— 基層修補(bǔ)——刷火堿水溶液——涂粘結(jié)劑(汁漿)—— 刮大白膩?zhàn)印?修補(bǔ)打磨— — 膩?zhàn)映苫睢? 混凝土樓板、樓板縫刮膩?zhàn)庸に嚵鞒虨椋夯鶎犹幚怼鶎有扪a(bǔ)——刷火堿水溶液——涂粘結(jié)劑(汁漿、噴膠水)——刮大白膩?zhàn)印扪a(bǔ)打磨— —膩?zhàn)映苫睢?抹水泥砂漿、紙筋灰面層刮膩?zhàn)庸に嚵鞒虨椋夯鶎犹幚怼?涂粘結(jié)劑(汁漿)—— 刮大白膩?zhàn)印?— 修補(bǔ)打磨— — 膩?zhàn)映苫睢? 3 刮膩?zhàn)硬僮饕c(diǎn) 按工藝流程分述如下: 基層處理:現(xiàn)澆混凝土墻面,由于樓板、材料、隔劑等多方面的原因,墻面平整度較差,常有氣孔、蜂窩、麻面、陰陽角不通順以及鼓包等現(xiàn)象,因此要求凸處剔磨平正,凹處要填平補(bǔ)齊。對于預(yù)制混凝土樓板、板縫基層,必須由專人用鋼絲刷一遍,將表面浮砂粒、疙瘩、塵土等 雜物清除干凈。對于水泥砂漿紙筋灰面層要求表面基層干 燥,堅(jiān)實(shí)干凈(沒有浮土油污)即可。 基層修補(bǔ):在混凝土頂板和板縫清理干凈后,對蜂窩等較大缺陷部位將石膏膩?zhàn)佑娩撈伟逄钇綁簩?shí),橫抹豎起刮一遍(表面光滑的頂面可以不刮)。石膏膩?zhàn)优浜媳?重量比)為石膏:乳液:纖維素水溶液(濃度5%)=100:5~6:60。 刷火堿水溶液:用5%濃度的火堿溶液涂刷兩遍,若用10% 濃度的涂刷一遍即可。要隨刷隨即用清水沖洗干凈,涼干后再進(jìn)行下道工序。 涂粘結(jié)劑(汁漿):在刮膩?zhàn)又跋葒娡磕z 水一道,噴涂必須均勻一致,不得有漏噴之處 膠水配合比(重量比)為清水:乳液=100:15~20。 刮大白膩?zhàn)樱汗文佔(zhàn)右娩撈伟逋倒危⒁馍舷伦笥医娱叮瑑傻拦伟逯g要干凈,不允許留浮膩?zhàn)樱文佔(zhàn)訒r要防止沾上或混進(jìn)砂粒等雜物。大白膩?zhàn)优浜媳?重量比)為大白粉:滑石粉:纖維素溶液(濃度5%):乳液=60:4o:75:2~4。 修補(bǔ)打磨:頭道膩?zhàn)庸芜^之后,在先修補(bǔ)后的部位應(yīng)進(jìn)行復(fù)查,如有問題,在塌陷部位用膩?zhàn)舆M(jìn)行復(fù)補(bǔ)找平,待膩?zhàn)痈珊螅蒙凹埬ス狻⒛テ健邇簟? 膩?zhàn)映苫睿汗未笞阅佔(zhàn)觾杀檫M(jìn)行,待頭道膩?zhàn)痈稍锖笤俟蔚诙椋话阋笾辽賰杀槌苫睢R蟊砻娌坏笃秸€要紋理質(zhì)感均勻一致,否則易發(fā)生顏色深淺不一致現(xiàn)象,影響裝修效果。 4 刮膩?zhàn)邮┕ねú〖霸蚍治?墻面刮膩?zhàn)邮┕べ|(zhì)量通病主要是膩?zhàn)犹綄影l(fā)生裂縫、起泡、超皮、脫落,其原因如下: 粘結(jié)不牢。膩?zhàn)影l(fā)生裂紋、起皮、脫落主要是由于膩?zhàn)优c基層粘結(jié)不牢造成的。如基層清理不干凈或者處理方法不當(dāng),沒有徹底清除基層上的模板隔離劑、油柯、無機(jī)酸和有機(jī)酸,沒有刷火堿水溶液,沒有涂粘結(jié)劑或者膩?zhàn)优浞饺橐簱搅坎划?dāng),其結(jié)果均會降低膩?zhàn)优c基層的粘結(jié)強(qiáng)度。試驗(yàn)資料證明,基層處理好,一般能增加粘結(jié)強(qiáng)度5—9公斤/平方厘米.摻乳液能提高砂漿與基層的粘結(jié)性能,一般粘結(jié)強(qiáng)度可以提高4—7公斤/ 平方厘米。 膩?zhàn)油繉犹瘛D佔(zhàn)油繉雍穸扰c材料和配合比選擇有關(guān)。如刮大白膩?zhàn)樱瑸楸阌诓僮鳎蹞搅枯^多,改善了膩?zhàn)拥臐櫥阅?一般情況下不會產(chǎn)生涂層過厚;但如果從膩?zhàn)犹畛湫Ч霭l(fā),大白粉摻量增大,由于大自粉的顆粒較粗,膩?zhàn)訚櫥阅懿睿缓貌僮鳎@時可能產(chǎn)生 涂層過厚現(xiàn)象。由此可見,防止涂層過厚關(guān)鍵在于適當(dāng)調(diào)整大白粉、滑石粉的摻量。 其它原因 造成膩?zhàn)悠鹌っ撀涞脑颍€有兩遍膩?zhàn)娱g隔時間太短,第一道膩?zhàn)游锤赏讣垂蔚诙滥佔(zhàn)樱菀自斐筛稍锸湛s,以致引起起皮脫落。 3.批蕩即“抹灰”,指用石灰砂漿、混合砂漿、水泥砂漿、聚和物水泥砂漿等在建筑物的面層(如磚墻、混凝土剪力墻或梁、柱表面)抹上20mm厚左右的一層物質(zhì),使得建筑物表面平整便于鋪貼或扇灰,同時也起到保護(hù)墻體或柱以及防水隔熱、隔聲等作用。 4.掃白抹平掃白只是對墻面或者板面,縫簡單的抹平后,再進(jìn)行掃白;水泥砂漿就是抹灰了。 “掃白的目的是什么呢。掃白之后做什么工序呢謝謝”,這也算是最簡單的裝飾,就沒有下一道工序了。 5.白色乳膠漆涂面 就是噴一遍底漆,干透在涂兩遍面漆。乳膠漆是丙烯酸性質(zhì)的。也就是市面上大部分是這種。白色乳膠漆
2010-08-29 10:38:43
抹灰,掃白,批蕩,刮膩?zhàn)樱咨槟z漆涂面分別是指什么?做出的效果分別是什么樣子,什么顏色的?樓地面貼瓷磚前要不要先對樓地面做什么處理 答;抹灰直接套用相應(yīng)的墻面抹灰定額子目,對于乳膠漆的定額子目中包括相應(yīng)的"刮膩?zhàn)雍腿槟z漆的工作內(nèi)容.
2010-08-29 12:53:31
墻面的裝修處理,也就是涂料和基層,做出的效果跟現(xiàn)在看到的家里或者辦公室的墻面一樣的,顏色就要看選擇的涂料的顏色了,乳膠漆跟立邦漆是一類的材料,樓地面貼磚的時候需要找平,可以按照圖集的做法進(jìn)行套項(xiàng)、算量。
2010-08-29 10:33:29
抹灰,掃白,批蕩,刮膩?zhàn)樱咨槟z漆涂面 抹灰 指采用石灰砂漿、混合砂漿、聚和物水砂漿、水泥砂漿等 掃白:就是指刮大白 刮膩?zhàn)樱壕褪枪问嗷蛩嗄佔(zhàn)拥? 就給刮平了 批蕩即“抹灰”,指用石灰砂漿、混合砂漿、水泥砂漿、聚和物水泥砂漿等 白色乳膠漆涂面 就是上一層油漆面
2010-08-29 16:20:06
