蜘蛛俠 2024-12-14 16:16:44 | 浙江省 土建預算土建計量GTJ | 288查看 2回答
牛腿怎么畫
請問這個牛腿怎么畫?
土建部分:軟件中暫時沒有牛腿柱構件,無法直接繪制,此需求已提交產品反饋,變通方法如下:
方法一:建議用欄板或挑檐代替布置。
方法二:在土建【表格輸入/表格算量】中手動計算。
點擊藍色字體獲取詳細答案
鋼筋部分:點擊工程量---表格輸入/表格算量---鋼筋---點擊【構件】添加構件并修改構件屬性---點擊參數輸入,在“圖集列表”中點擊牛腿柱---選擇對應的樣式---輸入對應的信息---點擊【計算保存】即可。如圖:
備注:若無法滿足要求,只能在【表格輸入/表格算量】手動計算。
2024-12-14 16:19:30
構件用梁繪制,鋼筋表格計算
2024-12-14 16:54:57
