MARS 2013-08-30 15:16:58 | 浙江省 土建 | 2865查看 4回答
牛腿的問題
該牛腿如何套定額
已采納一說牛腿就想到柱子上的,這個是明明依附在電梯井門洞結構梁上,工程量算到梁的相應定額,10定額可以套4-11.供參考
2013-08-30 16:03:36
該牛腿的砼工程量并到柱的砼量中一起套砼柱相應的定額子目。
2013-08-30 15:21:01
你好:牛腿的工程量并入到柱子工程量中 3. 柱:按圖示斷面尺寸乘以柱高以立方米計算。柱高按下列規定確定。 (1)有梁板的柱高,應自柱基上表面(或樓板上表面)至上一層樓板上表面之間的高度計算。 (2)無梁板的柱高,應自柱基上表面(或樓板上表面)至柱帽下表面之間的高度計算。 (3)框架柱的柱高應自柱基上表面至柱頂高度計算。 (4)構造柱按全高計算,與磚墻嵌接部分的體積并入柱身體積內計算。 (5)依附柱上的牛腿,并入柱身體積內計算。
2013-08-30 15:22:54
牛腿依附梁或柱時,就并入梁或柱計算。
2013-08-30 15:20:55
