飛雪 2010-08-28 15:03:47 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1795查看 8回答
如何查看連梁鋼筋?
一層里布置上下兩道連梁,怎樣查看下面連梁鋼筋?
(8)
可以通過真三維的顯示,然后選擇需要查看的構(gòu)件,如圖
2010-08-29 12:00:45
通過三維圖,點擊下面那根梁
2010-08-28 15:06:31
匯總計算之后,按F3出來對話框,選中你要查看的連梁名稱,點確定,在點擊查看鋼筋量,就可以了 還有就是在報表中查看,樓層分類匯總表中查看 你可以點擊編輯鋼筋,就能看見單根的長度、根數(shù)、都有的
2010-08-28 15:07:48
在三維里面選中下面的連梁,查看試試。
2010-08-28 15:06:11
保溫墻是復(fù)雜構(gòu)件,由保溫墻單元組成。 新建保溫墻單元后,把每個單元的屬性修改即可.
2010-08-28 15:12:03
選擇三維顯示,旋轉(zhuǎn)找到你要選的梁,編輯鋼筋就行了
2010-08-28 16:00:30
解決辦法:在梁的繪圖界面里執(zhí)行三維,然后選中該梁再進行查看! 建議:今后再遇見一層里同一部位不同標(biāo)高的有兩個以上的同一構(gòu)件時,進行分層繪制!
2010-08-28 16:09:55
匯總計算后,點擊所畫的連梁,點擊查看工程量
2010-08-29 01:57:15
