老張 2013-03-15 15:24:29 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1785查看 5回答
鋼筋算量,連梁與過梁重疊,如何處理???
鋼筋算量,連梁與過梁重疊,如何處理??? 連梁A與過梁B標高重疊,布置完過梁之后,連梁就布置不上了。
已采納過梁與連梁重疊的位置可以設置不伸入墻體
2013-03-15 15:32:10
可以在分層中布置
2013-03-15 15:26:53
伸入墻體部分重疊了,可以設置一下伸入墻體長度,或者把其中以重量往一邊偏移一點
2013-03-15 15:50:26
你好,我一般都是減低過梁標高計算
2013-03-15 16:29:25
把連梁的起點頂標高或者終點頂標高降低一厘米布置 就可以布置過梁了 切記只是選擇一頭降低一厘米 不是起點和終點標高一起降低
2013-03-15 20:24:19
