xu 2024-12-13 16:53:35 | 河北省 土建土建計(jì)量GTJ | 219查看 1回答
請教一下結(jié)構(gòu)中 H350*200*6*10+T400*200*6*10是什么意思
請教一下鋼結(jié)構(gòu)中 H350*200*6*10+T400*200*6*10是什么意思
組合柱 H+T
2024-12-13 16:57:05
ATC1 h=1401500/11上部通長:C10@150下部:C12@150FC8@2006C12; C8@200樓梯中6C12; C8@200什么意思
請問分布筋C6@250,板底筋C8@200支座負(fù)筋C8@200是廣聯(lián)達(dá)中的板負(fù)筋
請問分布筋C6@250,板底筋C8@200支座負(fù)筋C8@200是廣聯(lián)達(dá)中的板負(fù)筋還是板受力筋,另外哪位大神講一下 這些筋什么意思/
