3u8738 2011-03-06 22:52:45 | 廣東省 其他專業 | 9066查看 1回答
樁的工程量計算
各位前輩高手、請問樁工程都要計算哪些工程量?各種樁都給我講講,越詳細越好,謝謝!
已采納你這種詢問方法的問題也太廣了,只能復制廣東2010定額的計算規則供你參考,也不知道是否合適深圳定額的計算規則。 章 說 明 一、一般說明 1、本章樁基礎工程指陸地上打樁,包括預制混凝土樁、成孔混凝土灌注樁、鋼管樁、錨桿、地下連續墻等,不同土壤類別、機械類別和性能均包括在定額內。 2、本定額打(壓)預制樁未包括接樁,打(壓)樁的接樁按相應子目另行計算。 3、定額不包括清除地下障礙物,若發生時按實計算。 4、打(壓)試驗樁套相應打(壓)樁子目,人工、機械臺班消耗量乘以系數2.00。 5、單位工程打(壓)樁、灌注樁工程量在下表規定數量以內時,其人工、機械臺班消耗量按相應子目乘以系數1.25。 項 目 單位工程的工程量 預制鋼筋混凝土樁 500m 鋼板樁、鋼管樁 30t 灌注混凝土土樁、砂、砂石樁 40m3 圓木樁 20m3 6、金屬材料攤銷中包括樁帽、送樁器、樁帽蓋、鋼管、鋼模、金屬設備及料斗等,不包括鋼板樁。 二、經審定的施工方案,單位工程內出現送樁和打樁的應分別計算。送樁工程量按送樁長度計算(即打樁機架底至樁頂面或自然地坪面另加0.5m計算),套用相應打(壓)樁子目,并按照下述規定調整消耗量。 1、預制混凝土樁送樁,人工及機械臺班消耗量乘以系數1.20。 2、鋼管樁送樁,人工、機械臺班消耗量乘以系數1.50。 三、有計算送樁的打(壓)預制混凝土樁項目,子目樁消耗量103.8m改為101m。 四、預制混凝土方樁接樁定額鋼材用量與設計不同時,按實調整,其他不變。 五、現場預制混凝土方樁的,按相應子目含量套"混凝土及鋼筋混凝土工程"預制方樁制作子目,扣除子目中混凝土方樁消耗量,其他不變。方樁運輸適用于承包方在預制加工場制作運至施工現場。 六、定額鋼管樁按成品考慮,不含防腐處理費用,如發生時可根據實際要求按實計算。 七、人工挖孔樁護壁混凝土已包括規范規定凸出地面的20cm高度,如實際護壁混凝土與定額含量不同時,不作調整。 八、沉管混凝土灌注樁,鉆、沖孔灌注樁、水泥粉煤灰碎石灌注(CFG)樁和地下連續墻的混凝土含量按1.20擴散系數考慮,實際灌注量不同時,可調整混凝土量,其他不變。 九、沉管混凝土灌注樁 1、在原位打擴大樁時,人工消耗量乘以85%,機械臺班消耗量乘以50%計算。 2、沉管混凝土灌注樁至地面部分(包括地下室)采用砂石代替混凝土時,其材料按計計算。 3、如在支架打樁,人工及機械臺班消耗量乘以系數1.25 4、活頁樁尖鐵件攤銷每立方米混凝土1.5kg。 十、鉆、沖孔樁、地下連續墻、旋挖成孔灌注樁、錨桿入巖增加費,全風化巖、強風化巖不作入巖,微風化巖作入巖計算,中風化巖按相應子目乘以系數0.7。 十一、圓木樁未包括防腐費用,發生時按實計算。人工打圓木樁包括手絞捶和三星捶。 十二、高壓旋噴樁,單位長度水泥用量不同時可以換算,應扣除樁上部空孔材料用量。 十三、噴漿(粉)樁(深層攪拌樁)定額水泥損耗率按4%。水泥投放量與定額用量不同時,根據設計要求調整。 十四、地下連續墻不包括導墻,導墻按相應子目另行計算。 十五、定額鋼板樁子目未包括鋼板樁的制作、除銹、刷油漆。如打槽鋼或鋼軌,套用打鋼板樁子目,機械臺班消耗量乘以系數0.77。 十六、錨桿鉆孔、灌漿,高于地面1.2m處作業搭設的操作平臺,按實際搭設長度乘以2m寬,套滿堂腳手架相應子目。 十七、鋼筋籠、網片、插筋、錨桿、土釘鋼筋(管)按鋼筋混凝土工程相應子目計算。 十八、泥漿運輸子目適用于鉆沖孔灌注樁、旋挖成孔灌注樁、微型樁、地下連續墻等項目。本章子目未考慮泥漿池(槽)砌筑及拆除,發生時按照措施其他項目的規定計算。 十九、噴射混凝土未包括搭設平臺的費用,發生時按審定的施工方案計算。 二十、所有樁的長度,除另有規定外,預算按設計長度;結算按實際入土樁的長度(單獨制作的樁尖除外)計算,超出地面的樁長度不得計算,成孔灌注混凝土樁的計算樁長以成孔長度為準。 工程量計算規則 2.1 預制混凝土樁 2.1.1 打(壓)預制混凝土方樁工程量,按設計圖示尺寸以樁長(包括樁尖)計算;打(壓)預制混凝土管樁工程量,按設計圖示尺寸以樁長(不包括樁尖)計算。 2.1.2 鋼樁尖制作工程量,按設計圖示尺寸以質量計算,不扣除孔眼(0.04m2內)、切邊、切肢的質量,焊條、鉚釘、螺栓等不另增加質量,不規則或多邊形鋼板以其外接矩形面積乘以厚度乘以單位理論質量計算。 2.1.3 預制混凝土接樁工程量,按設計圖示接頭數量以個計算。 2.1.4 預制混凝土管樁填芯工程量,按設計長度乘以管內截面積以體積計算。 2.2 鋼管樁 2.2.1 打(壓)鋼管樁工程量,按入土長度以質量計算。 2.2.2 鋼管樁接樁工程量,按設計圖示數量以個計算。 2.2.3 鋼管樁內切割工程量,按設計圖示數量以根計算。 2.2.4 鋼管樁精割蓋帽工程量,按設計圖示數量以個計算。 2.2.5 鋼管樁管內取土工程量,按設計圖示尺寸以體積計算。 2.2.6 鋼管樁填芯工程量,按設計長度乘以管內截面積以體積計算。 2.3 成孔混凝土灌注樁 2.3.1 沉管灌注混凝土樁、夯擴樁工程量,按樁長乘設計截面面積以體積計算。 2.3.2 水泥粉煤灰碎石樁(CFG樁)工程量,按樁長乘以設計截面面積以體積計算。 2.3.3 鉆、沖孔樁工程量,按樁長乘以設計截面面積以體積計算。 2.3.4 泥漿運輸工程量,按鉆、沖孔樁工程量以體積計算。 2.3.5 旋挖樁工程量,按樁長乘以設計截面面積以體積計算。 2.3.6 人工挖孔樁護壁工程量,按成孔長度乘以設計截面面積(含護壁)以體積計算。人工挖孔樁樁芯工程量,按成孔長度乘以設計截面面積(含護壁)和定額含量以體積計算,扣除空樁部分體積。 2.4 微型樁(樹根樁)工程量,按設計圖示尺寸以樁長計算。 2.5 打孔灌注砂樁、砂石樁工程量,按樁長(包括樁尖)乘以設計截面面積以體積計算。 2.6 圓木樁 2.6.1 圓木樁按林業主管部門原木材積表以體積計算。 2.6.2 打樁支架,按審定的施工組織設計,以水平投影面積計算。 2.6.3 在溝槽(基坑)內打樁時,打樁機的臨時支架,按溝槽(基坑)的實際上口面積計算,溝槽(基坑)寬在3m以內,不得計算。 2.7 高壓旋噴樁按設計圖示尺寸以樁長(包括樁尖)計算。 2.8 噴漿(粉)樁(深層攪拌樁)按設計圖示尺寸以樁長(包括樁尖)計算。 2.9 地下連續墻 2.9.1 地下連續墻按設計圖示墻中心線長乘以厚度乘以槽深以體積計算。 2.9.2 泥漿運輸按連續墻的工程量以體積計算。 2.9.3 鎖口管接頭工程量,按設計圖示以段數計算;工字形鋼板封口接頭工程量,按設計圖示尺寸乘以理論質量以質量計算。 2.10 鋼板樁按地面以下入土長度乘以單位長度理論質量以質量計算。安、拆導向夾具,按設計規定的長度計算。 2.11 錨桿鉆孔灌漿,土釘成孔灌漿工程量,按入土長度計算。 2.12 高壓定噴防滲墻按設計圖示尺寸以垂直投影面積計算。 2.13 支護鋼支撐工程量,按設計以理論質量計算。 2.14 噴射混凝土工程量,按設計圖示尺寸以面積計算。
2011-03-06 23:15:54
