憨厚牛 2012-06-08 12:00:02 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1795查看 3回答
建筑物垂直運輸費、超高費
有一棟住宅樓,地上共十三層,地下室一層,首層標高正負0, 一到十二層層高2.8米,13層2.9米,室內外高差1.2米,一層到十三層的標高分別是0、2.8、5.6、8.4、11.2、14、16.8、19.6、22.4、25.2、28、30.8、33.6、36.4、女兒墻1.5米,女兒墻頂標高37.9米,建筑面積11800平米 請問這個樓的垂直運輸該怎么記取, 同時超高運輸費怎么記取從第幾層開始計算超高運輸費
已采納請問這個樓的垂直運輸該怎么記取, 垂直運輸費在定額里面有有子目可以套用的,只要算工期就行看 超高費是以本工程的16.8為分界線 就是第八層開始計算 8層以上按建筑面積計算
2012-06-08 12:14:31
你要看看你當地的定額解釋,在山東 檐高在20m下,檐高在20m上都有相應的定額。
2012-06-08 12:33:04
垂直運輸按該建筑物計算建筑面積,套用相應的垂直運輸定額子目 0.000以上項目全部計算超高費用
2012-06-08 12:15:43
