11 2024-12-12 11:13:35 | 浙江省 土建土建計量GTJ | 163查看 5回答
門窗離地高度
建筑標高一層是0 我的樓層是結構標高 一層底標高是-0.05 我布置門窗是不是應該按照結構標高來布置 把原本離地高度0的窗增加50這樣布置?
按+0.00為基準
2024-12-12 11:14:52
截圖的門不需要設置離地高度
2024-12-12 11:15:43
是的
2024-12-12 11:18:52
不用,不影響工程量
2024-12-12 11:20:21
取決于你建模設置樓層的標高,你按結構標高設置的 你首層底標高是-0.05,那么你門的離地高度就是50mm,這個離地高度是相對于你樓層設置底標高而言 是個相對標高。你樓層底標高是0,門的離地高度就是0。
2024-12-12 12:03:48
