Mr.Deer 2021-03-08 09:05:15 | 浙江省 土建 | 1219查看 4回答
門(mén)窗的離地高度怎么設(shè)置?
建筑圖里面從樓層標(biāo)高向上700,建筑樓層標(biāo)高和結(jié)構(gòu)標(biāo)高相差7cm,是否設(shè)置門(mén)窗離地高度的時(shí)候要加上這70變成770?
你對(duì)應(yīng)定義標(biāo)高所使用的標(biāo)高進(jìn)行考慮,總之按700輸入即可。
2021-03-08 09:07:27
如果你圖形是按結(jié)構(gòu)標(biāo)高來(lái)設(shè)置的,就按結(jié)構(gòu)標(biāo)高來(lái)考慮。
2021-03-08 09:06:26
按建筑標(biāo)高700設(shè)置即可。
2021-03-08 09:06:27
這個(gè)加上這70mm 如果對(duì)其他工程量沒(méi)有影響 就可以不用加了 反之則要加上 我遇到的是要加的
2021-03-08 09:12:55
