zhangjing010 2010-08-28 09:39:58 | 云南省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 651查看 3回答
GBQ4.0T投標(biāo)價(jià)格調(diào)整(2008清單、材料價(jià)攔標(biāo)價(jià)給定)
套好工程造價(jià)后,在那些地方可以調(diào)整投標(biāo)報(bào)價(jià),如何調(diào)整?
套好工程造價(jià)后,調(diào)整投標(biāo)報(bào)價(jià)辦法很多,在實(shí)體預(yù)算里調(diào)整工程量乘以系數(shù),單價(jià)上乘以系數(shù),調(diào)整措施費(fèi)項(xiàng)目里的費(fèi)率、工程量、通過(guò)在人材機(jī)里調(diào)整材料價(jià)格也可以,調(diào)整取費(fèi)程序里的管理費(fèi)、利潤(rùn)等費(fèi)率來(lái)達(dá)到調(diào)整投標(biāo)報(bào)價(jià)的目的
2010-08-28 09:54:17
首先在取費(fèi)方面可以調(diào)整。 在還有在材料價(jià)差上可以調(diào)整。 在還有在其他項(xiàng)目清單上可以調(diào)整。 在措施費(fèi)上面也可以調(diào)整。
2010-08-28 09:45:51
可以在整體調(diào)整報(bào)價(jià)那里作調(diào)整 可以調(diào)整人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)以及各種管理費(fèi)等
2010-08-28 09:43:56
