  • 投標(biāo)綜合單價(jià)比市場(chǎng)單價(jià)低怎么辦?
    現(xiàn)在我投標(biāo)的一個(gè)工程,比如工程量清單鋁合金窗一項(xiàng)要求是斷橋鋁加中空玻璃,然而我實(shí)際只套了一項(xiàng)普通鋁合金推拉窗,因?yàn)檫@樣才能低于攔標(biāo)價(jià),如果我套斷橋鋁加中空玻璃就高于攔標(biāo)價(jià)(兩項(xiàng)費(fèi)用差價(jià)比較大)。簡(jiǎn)單說:組價(jià)時(shí)綜合單價(jià)跟實(shí)際市場(chǎng)價(jià)格相差太大該怎么辦? 在2013版新合同11.價(jià)格調(diào)整 規(guī)定中,我理解這項(xiàng)規(guī)定只針對(duì)材料價(jià)格的波動(dòng),對(duì)上邊這種情況應(yīng)該不能用該項(xiàng)規(guī)定解決。 請(qǐng)教各位大師,這種情況該怎么辦?要在合同中怎么約定才能按實(shí)際單價(jià)結(jié)算?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    現(xiàn)在我投標(biāo)的一個(gè)工程,比如工程量清單鋁合金窗一項(xiàng)要求是斷橋鋁加中空玻璃,然而我實(shí)際只套了一項(xiàng)普通鋁合金推拉窗,因?yàn)檫@樣才能低于攔標(biāo)價(jià),如果我套斷橋鋁加中空玻璃就高于攔標(biāo)價(jià)(兩項(xiàng)費(fèi)用差價(jià)比較大)。簡(jiǎn)單說:組價(jià)時(shí)綜合單價(jià)跟實(shí)際市場(chǎng)價(jià)格相差太大該怎么辦【攔標(biāo)價(jià)是綜合的,不是針對(duì)某一項(xiàng)綜合單價(jià)的,而你為了控制總價(jià)僅調(diào)整了其中一項(xiàng),沒有整體考慮,是你的失誤,此情況不能調(diào)整單項(xiàng)清單綜合單價(jià),對(duì)出現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)低于投標(biāo)報(bào)價(jià)的,可以認(rèn)定位差額部分包含在其他綜合單價(jià)內(nèi),假設(shè)當(dāng)初你把鋁合金單價(jià)調(diào)的很高,而是把另外清單調(diào)的很低,也可以的啊,清單容許不平衡報(bào)價(jià)的,你這個(gè)就是特列,可以認(rèn)為是降低鋁合金單價(jià),而保護(hù)其他項(xiàng)目的綜合單價(jià),這是合理的操作】? 在2013版新合同11.價(jià)格調(diào)整 規(guī)定中,我理解這項(xiàng)規(guī)定只針對(duì)材料價(jià)格的波動(dòng),對(duì)上邊這種情況應(yīng)該不能用該項(xiàng)規(guī)定解決【是的,綜合單價(jià)一旦中標(biāo),就不開以隨便增減的】。 請(qǐng)教各位大師,這種情況該怎么辦【和甲方結(jié)算按中標(biāo)單價(jià)結(jié)算,和內(nèi)部分包班組結(jié)算,重新調(diào)整內(nèi)部綜合單價(jià),來二次平衡整體報(bào)價(jià)】?要在合同中怎么約定才能按實(shí)際單價(jià)結(jié)算【按理說,是不能調(diào)整綜合單價(jià)的,如果關(guān)系好,可以建議甲方另行安排專業(yè)分包,把此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給甲方,其他操作都不靠譜的】
    2015-02-06 08:51:12
  • 你好:按規(guī)定,只能執(zhí)行投標(biāo)的綜合單價(jià)。投標(biāo)時(shí)降低管理費(fèi)和利潤(rùn)。
    2015-02-05 23:05:50
  • http://blog.fwxgx.com/articles/330271
    今天剛錄制完S-002,我知道多少人都想你這樣在探索如何調(diào)整價(jià)格。而又有多少人在誤導(dǎo)你們?nèi)绾五e(cuò)誤地調(diào)整價(jià)格。
    2015-02-05 23:41:22
  • 投標(biāo)綜合單價(jià)比市場(chǎng)單價(jià)低怎么辦?投標(biāo)綜合單價(jià)報(bào)價(jià)在結(jié)算時(shí)是不能調(diào)整的,應(yīng)該按實(shí)際價(jià)格報(bào)價(jià);需要讓利可以在措施費(fèi)、利潤(rùn)、管理費(fèi)中處理。
    2015-02-05 23:09:22
  • 調(diào)整局部報(bào)價(jià),綜合平衡
    2015-02-06 08:09:26
  • 如果目前還沒有簽訂工程合同,在簽訂工程合同是可以加上合同補(bǔ)充條款的。簽訂前與建設(shè)單位要協(xié)商一致意見后,補(bǔ)充條款寫明圖紙?jiān)O(shè)計(jì)斷橋鋁合金門窗的材料價(jià)為暫定價(jià),結(jié)算按實(shí)調(diào)整。
    2015-02-06 09:15:55
主站蜘蛛池模板: 清镇市| 九江县| 安乡县| 修水县| 谷城县| 健康| 鹤山市| 繁峙县| 越西县| 天津市| 札达县| 平顶山市| 渝中区| 外汇| 垦利县| 龙海市| 鹿邑县| 偃师市| 专栏| 沅江市| 梨树县| 蓝田县| 盐山县| 揭西县| 肥东县| 永春县| 穆棱市| 屯门区| 陆丰市| 莱芜市| 逊克县| 普宁市| 黔东| 金沙县| 开封市| 延长县| 龙江县| 金塔县| 枣阳市| 正宁县| 克什克腾旗|
