波波 2010-08-28 08:14:32 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 439查看 8回答
圖形2008里,新建組合構件前的梁,板,梯段,可不可以套定額
圖形2008里,新建組合構件前的梁,板,梯段,可不可以套定額,如果套定額對工程量有沒有應相
(8)
已采納圖形2008里,新建組合構件前的梁,板,梯段,可以套定額,但最好是組合之后在套定額為好,因為樓梯時按照整體組合以后的投影面積計算的 會的,嗯,不能重復套用定額
2010-08-28 08:15:58
圖形2008里,新建組合構件前的梁,板,梯段,要先套好定額。 不套就定額得話就算不出做法工程量!
2010-08-28 08:16:40
圖形2008里,新建組合構件前的梁,板,梯段,如果按水平投影面積來計算樓梯工程量,可以不套定額,如果套定額對工程量也沒影響。
2010-08-28 08:19:58
可以,不影響,只要你選中定額或清單,軟件會按照選中的計算規則計算的
2010-08-28 08:54:48
看你要什么量,要是要投影面積,就在組合里套定額,要是要每個的混凝土量,就要分別到定額了
2010-08-28 09:00:47
新建組合構件前的梁,板,梯段,可以套定額 套定額對工程量沒有應相
2010-08-28 09:35:25
圖形2008里,新建組合構件前的梁,板,梯段,可不可以套定額,如果套定額對工程量有沒有應相 答:梁,板,梯段 就是在組合前進行套定額 不能在樓梯狀態下套定額
2010-08-28 12:13:44
樓梯沒有必要去組合,直接定義樓梯 畫水平投影面積就可以了,只有能夠計算定額工程量就可以,不要追求圖元的完美
2010-08-28 14:45:11
