feng 2010-08-27 21:04:02 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 366查看 2回答
鋼筋算量2009中夾點設置位置影響計算結果
如果筏板基礎中集水坑在筏板邊,在邊上設置了夾點就會影響計算結果,而且無法刪除夾點。
設置夾點功能對我們的計算工程量是沒有影響的 它只是一種能幫助我們精確快速畫好圖的工具或是手段 你可以放心的使用這個功能 不用擔心會影響工程量的計算
2010-08-27 21:49:14
你可以移動一下集水坑位置
2010-08-27 22:36:37
鋼筋算量2009中夾點設置位置能影響計算結果 如果筏板基礎中集水坑在筏板邊,在邊上設置了夾點就會影響計算結果,而且無法刪除夾點。
GGJ2009鋼筋中,條形基礎屬性設置“是”“否”偏心對鋼筋算量有影響嗎?
GGJ2009鋼筋中,條形基礎屬性設置“是”“否”偏心對鋼筋算量有影響嗎?問題補充:我的意思是說屬性中不設置成偏心的,但在畫圖時按照圖紙畫成偏心的,這樣對鋼筋算量就沒有影響了吧
在GGJ2009中,畫好筏基后,發現筏板封邊鋼筋設置不對,后又重新修改計算設置中的筏板基礎,計算結果
畫好筏基后,發現筏板封邊下彎的鋼筋長度伸到筏基底部(留一個保護層),與軟件中默認的不同。后又重新修改計算設置中的筏板基礎,匯總后,計算結果怎么不變呢?
