realfox@126.com 2010-08-27 20:50:19 | 浙江省 其他專業 | 524查看 3回答
那個浙江定額第三章的砌筑工程的計算規則,實際計算時墻身高度是按計算規則來算嗎
很急啊 。。。實際和定額規定一樣的嗎
已采納墻身高度: 1、外墻:平屋面算至屋面板頂面,有女兒墻,算至女兒墻壓頂底;坡屋面無沿口天棚者,算至屋面板底,室內外有天棚者,算至天棚面加高10cm。 2、內墻:無天棚者,平屋面算至屋面板頂,雙面有天棚不砌到頂者,按天棚面加高10cm,如位于屋架或梁下面,算至屋架或梁底,有鋼筋混凝土樓板隔層時,算至樓板頂。 3、框架墻:不分內、外墻均按凈高計算。 現在一般都是框架結構,所以都是按凈高計算,規則是不矛盾的
2010-08-27 20:56:16
你好,當你計算墻身高度時是按照定額里的計算規則來計算的。
2010-08-27 20:54:04
一樣。當然一樣。
2010-08-27 20:51:25
浙江省建筑工程預算定額(2010)中第三章-砌筑工程-工程量計算規則中的一句話,求解釋
“……柱網結構的條基墊層不分內外墻均按基地凈長計算,柱基墊層工程量按設計墊層面積乘以厚度計算” 這里的柱網結構的條基墊層跟普通的條形基礎墊層有什么區別?為什么工程量計算規則會不一樣??
浙江2010定額,第三章 砌筑工程 76頁第十條“PU發泡劑按比例調整”。是怎么調整的。能不能具體舉個例子。 第三章 砌筑工程 76頁第12條砼花格按第四章中預制構件定額執行,具體指哪條定額?
2010版浙江省建筑工程定額-第三章《砌筑工程》-工程計算說明-第十條:“十、墻身長度:外墻按中心線長度計算,內墻按內墻凈長線計算 ,附墻跺折加長度合并計算;框架墻不分內、外墻均按凈長計算。
