空 2024-12-11 10:47:07 | 山東省 土建市政園林 | 208查看 3回答
瀝青路面只是厚度變更增加了1cm屬于設計變更增加新的清單項目嗎?
合同約定分部分項工程量清單漏項或設計變更增加新的清單項目需要新編綜合單價,小區道路原設計瀝青路面采用中粒式瀝青混凝土2cm厚,施工中變更為3cm厚,材料沒有變化,只是厚度加了1cm,這屬于設計變更增加新的清單項目嗎?需要重新組價嗎?
不用新增加項目,修改原清單價。
2024-12-11 10:50:17
合同約定分部分項工程量清單漏項或設計變更增加新的清單項目需要新編綜合單價,小區道路原設計瀝青路面采用中粒式瀝青混凝土2cm厚,施工中變更為3cm厚,材料沒有變化,只是厚度加了1cm,這屬于設計變更增加新的清單項目嗎?[[[[設計變更的]]]
需要重新組價嗎?[[[可以重新按3cm組價的。]]]]]
2024-12-11 10:50:46
屬于設計變更,需要重新組價。
2024-12-11 11:09:47
固定單價合同,在報審時,變更是這么要求 多出的量還用簽設計變更單嗎
比如 設計圖是5個井,清單5個井 報審 竣工圖是6個井 清單6個井,一樣的做法 只是數量增加了 沒有設計變更單可以嗎 能按實際結算嗎
合同約定,變更導致增加新的清單項目需要重新組價并按照投標下浮率下浮,室外鋪裝工程石材按照m2計算,石材的厚度及材質沒有變化,只是長寬改變了,這種情況屬于變更嗎?是否需要重新組價并下浮?
招標時筏板基礎厚度400,設計變更為800厚,如果竣工結算,增加的混凝土還需要單獨列出來嗎?還是按照中標文件在筏板基礎清單項下直接輸入工程量,這種變更屬于合同外嗎?合同沒有約定的情況下
