  • 河北08定額建筑面積的計算規則是什么
    None
    中華人民共和國建設部   公 告   第326號   建設部關于發布國家標準《建筑工程建筑面積計算規范》的公告   現批準《建筑工程建筑面積計算規范》為國家標準,編號為GB/T50353—2005,自2005年7月1日起實施。   本規范由建設部標準定額研究所組織中國計劃出版社出版發行。   中華人民共和國建設部   二○○五年四月十五日 規范編號為GB/T50353—2005 2005年7月1日起實施。
    2010-08-29 14:13:19
  • 1 總則   2 術語   3 計算建筑面積的規定   本規范用詞說明   條文說明   1 總則   1.0.1 為規范工業與民用建筑工程的面積計算,統一計算方法,制定本規范。   1.0.2 本規范適用于新建、擴建、改建的工業與民用建筑工程的面積計算。   1.0.3 建筑面積計算應遵循科學、合理的原則。   1.0.4 建筑面積計算除應遵循本規范,尚應符合國家現行的有關標準規范的規定。   2 術語   2.0.1 層高 story height   上下兩層樓面或樓面與地面之間的垂直距離。   2.0.2 自然層 floor   按樓板、地板結構分層的樓層。   2.0.3 架空層 empty space   建筑物深基礎或坡地建筑吊腳架空部位不回填土石方形成的建筑空間。   2.0.4 走廊 corridor gallery   建筑物的水平交通空間。   2.0.5 挑廊 overhanging corridor   挑出建筑物外墻的水平交通空問。   2.0.6 檐廊 eaves gallery   設置在建筑物底層出檐下的水平交通空何。   2.0.7 回廊 cloister   在建筑物門廳、大廳內設置在二層或二層以上的回形走廊。   2.0.8 門斗 foyer   在建筑物出入口設置的起分隔、擋風、御寒等作用的建筑過渡空間。   2.0.9 建筑物通道 passage   為道路穿過建筑物而設置的建筑空問。   2.0.10 架空走廊 bridge way   建筑物與建筑物之何,在二層或二層以上專門為水平交通設置的走廊。   2.0.11 勒腳 plinth   建筑物的外墻與室外地面或散水按觸部位墻體的加厚部分。   2.0.12 圍護結構 envelop enclosure   圍合建筑空間四周的墻體、門、窗等。   2.0.13 圍護性幕墻 enclosing curtain wall   直接作為外墻起圍護作用的幕墻。   2.0.14 裝飾性幕墻 decorative faced curtain wall   設置在建筑物墻體外起裝飾作用的幕墻。   2.0.15 落地櫥窗 French window   突出外墻面根基落地的櫥窗。   2.0.16 陽臺 balcony   供使用者進行活動和晾硒衣物的建筑空間。   2.0.17 眺望間 view room   設置在建筑物頂層或挑出房間的供人們遠眺或觀察周圍情況的建筑空間。   2.0.18 雨篷canopy   設置在建筑物進出口上部的遮雨、遮陽篷。   2.0.19 地下室 basement   房間地平面低于室外地平面的高度超過該房間凈高的1/2者為地下室。   2.0.20 半地下室 semi basement   房間地平面低于室外地平面的高度超過該房間凈高的1/3,且不超過1/2者為半地下室。   2.0.21 變形縫 deforrnation joint   伸縮縫(溫度縫)、沉降縫和抗震縫的總稱。   2.0.22 永久性頂蓋 permanent cap   經規劃批準設計的永久使用的頂蓋。   2.0.23 飄窗 bay window   為房間采光和美化造型而設置的突出外墻的窗。   2.0.24 騎樓 overhang   樓層部分跨在人行道上的臨街樓房。   2.0.25 過街樓 arcade   有道路穿過建筑空間的樓房。   3 計算建筑面積的規定   3.0.1 單層建筑物的建筑面積,應按其外墻勒腳以上結構外圍水平面積計算,并應符合下列規定:   l 單層建筑物高度在2.20m及以上者應計算全面積;高度不足2.20m者應計算1/2 面積。   2 利用坡屋頂內空間時凈高超過2.10m的部位應計算全面積:凈高在1.20m至2.10m 的部位應計算1/2 面積;凈高不足l .20m的部位不應計算面積。   3.0.2 單層建筑物內設有局部樓層者,局部樓層的二層及以上樓層,有圍護結構的應按其圍護結構外圍水平面積計算,無圍護結構的應按其結構底板水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全而積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。   3.0.3 多層建筑物首層應按其外墻勒腳以上結構外圍水平面積計算;二層及以上樓層應按其外墻結構外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2 .20m者應計算1/2面積。   3.0.4 多層建筑坡屋頂內和場館看臺下,當設計加以利用時凈高超過2.10m的部位應計算全面積;凈高在1.20m至2.10m的部位應計算1/2 面積;當設計不利用或室內凈高不足1.20m時不應計算面積。   3.0.5 地下室、半地下室(車間、商店、車站、車庫、倉庫等),包括相應的有永久性頂蓋的出入口,應按其外墻上口(不包括采光井、外墻防潮層及其保護墻)外邊線所圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算l/2面積。   3.0.6 坡地的建筑物吊腳架空層、探基礎架空層,設計加以利用并有圍護結構的,層高在2.20m及以上的部位應計算全面積;層高不足2.20m的部位應計算1/2面積。設計加以利用、無圍護結構的建筑吊腳架空層,應按其利用部位水平面積的l/2計算;設計不利用的深基礎架空層、坡地吊腳架空層、多層建筑坡屋頂內、場館看臺下的空間不應計算面積。   3.0.7 建筑物的門廳、大廳按一層計算建筑面積。門廳、大廳內設有回廊時,應按其結構底板水平面積計算。層高在2.20rn及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。   3.0.8 建筑物間有圍護結構的架空走廊,應按其圍護結構外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。有永久性頂蓋無圍護結構的應按其結構底板水平面積的l/2 計算。   3.0.9 立體書庫、立體倉庫、立體車庫,無結構層的應按一層計算,有結構層的應按其結構層面積分別計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算l/2面積。   3.0.10 有圍護結構的舞臺燈光控制室,應按其圍護結構外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。   3.0.11 建筑物外有圍護結構的落地櫥窗、門斗、挑廊、走廊、檐廊,應按其圍護結構外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2 面積。有永久性頂蓋無圍護結構的應按其結構底板水平面積的1/2計算。   3.0.12 有永久性頂蓋無圍護結構的場館看臺應按其頂蓋水平投影面積的l/2計算。   3.0.13 建筑物頂部有圍護結構的樓梯間、水箱間、電梯機房等,層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。   3.0.14 設有圍護結構不垂直于水平面而超出底板外沿的建筑物,應按其底板面的外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。   3.0.15 建筑物內的室內樓梯間、電梯井、觀光電梯井、提物井、管道井、通風排氣豎井、**道、附墻煙囪應按建筑物的自然層計算。   3.0.16 雨篷結構的外邊線至外墻結構外邊線的寬度超過2.10m者,應按雨篷結構板的水平投影面積的1/2 計箕。   3.0.17 有永久性頂蓋的室外樓梯,應按建筑物自然層的水平投影面積的1/2計算。   3.0.18 建筑物的陽臺均應按其水平投影面積的1/2計算。   3.0.19 有永久性頂蓋無圍護結構的車棚、貨棚、站臺、加油站、收費站等,應按其頂蓋水平投影面積的1/2計算。   3.0.20 高低聯跨的建筑物,應以高跨結構外邊線為界分別計算建筑面積;其高低跨內部連通時,其變形縫應計算在低跨面積內。   3.0.21 以幕墻作為圍護結構的建筑物,應按幕墻外邊線計算建筑面積。   3.0.22 建筑物外墻外側有保溫隔熱層的,應按保溫隔熱層外邊線計算建筑面積。   3.0.23 建筑物內的變形縫,應按其自然層合并在建筑物面積內計算。   3.0.24 下列項目不應計算面積:   1 建筑物通道(騎樓、過街樓的底層)。   2 建筑物內的設備管道夾層。   3 建筑物內分隔的單層房間,舞臺及后臺懸掛幕布、布景的天橋、挑臺等。   4 屋頂水箱、花架、涼棚、露臺、露天游泳池。   5 建筑物內的操作平臺、上料平臺、安裝箱和罐體的平臺。   6 勒腳、附墻柱、垛、臺階、墻面抹灰、裝飾面、鑲貼塊料面層、裝飾性幕墻、空調機外機擱板(箱)、飄窗、構件、配件、寬度在2.10m及以內的雨篷以及與建筑物內不相連通的裝飾性陽臺、挑廊。   7 無永久性頂蓋的架空走廊、室外樓梯和用于檢修、消防等的室外鋼樓梯、爬梯。   8 自動扶梯、自動人行道.   9 獨立煙囪、煙道、地溝、油(水)罐、氣柜、水塔、貯油(水)池、貯倉、棧橋、地下人防通道、地鐵隧道。
    2010-08-27 17:08:35
  • 建筑工程建筑面積計算規范 1. 總則 1.0.1 為規范工業與民用建筑工程的面積計算,統一計算方法,制定本規范。   1.0.2 本規范適用于新建、擴建、改建的工業與民用建筑工程的面積計算。   1.0.3 建筑面積計算應遵循科學、合理的原則。   1.0.4 建筑面積計算除應遵循本規范,尚應符合國家現行的有關標準規范的規定。 2. 術語 2.0.1 層高 story height 上下兩層樓面或樓面與地面之間的垂直距離。   2.0.2 自然層 floor   按樓板、地板結構分層的樓層。   2.0.3 架空層 empty space   建筑物深基礎或坡地建筑吊腳架空部位不回填土石方形成的建筑空間。   2.0.4 走廊 corridor ga11ery   建筑物的水平交通空間。   2.0.5 挑廊 overhanging corridor   挑出建筑物外墻的水平交通空間。   2.0.6 檐廊 eaves ga11ery   設置在建筑物底層出檐下的水平交通空間。   2.0.7 回廊 cloister   在建筑物門廳、大廳內設置在二層或二層以上的回形走廊。   2.0.8 門斗 foyer   在建筑物出入口設置的起分隔、擋風、御寒等作用的建筑過渡空間。   2.0.9 建筑物通道 passage   為道路穿過建筑物而設置的建筑空間。   2.0.10 架空走廊 bridge way   建筑物與建筑物之間,在二層或二層以上專門為水平交通設置的走廊。   2.0.11 勒腳 plinth   建筑物的外墻與室外地面或散水接觸部位墻體的加厚部分。   2.0.12 圍護結構 envelop enclosure   圍合建筑空間四周的墻體、門、窗等。   2.0.13 圍護性幕墻 enclosing curtain wall   直接作為外墻起圍護作用的幕墻。   2.0.14 裝飾性幕墻 decorative faced curtain wall   設置在建筑物墻體外起裝飾作用的幕墻。   2.0.15 落地櫥窗 french window   突出外墻面根基落地的櫥窗。   2.0.16 陽臺 balcony   供使用者進行活動和晾曬衣物的建筑空間。   2.0.17 眺望間 view room   設置在建筑物頂層或挑出房間的供人們遠眺或觀察周圍情況的建筑空間。   2.0.18 雨篷canopy   設置在建筑物進出口上部的遮雨、遮陽篷。   2.0.19 地下室 basement   房間地平面低于室外地平面的高度超過該房間凈高的1/2者為地下室。   2.0.20 半地下室 semi basement   房間地平面低于室外地平面的高度超過該房間凈高的1/3,且不超過1/2者為半地下室。   2.0.21 變形縫 deformation joint   伸縮縫(溫度縫)、沉降縫和抗震縫的總稱。   2.0.22 永久性頂蓋 permanent cap   經規劃批準設計的永久使用的頂蓋。   2.0.23 飄窗 bay window   為房間采光和美化造型而設置的突出外墻的窗。   2.0.24 騎樓 overhang   樓層部分跨在人行道上的臨街樓房。   2.0.25 過街樓 arcade   有道路穿過建筑空間的樓房。 3 .計算建筑面積的規定   3.0.1 單層建筑物的建筑面積,應按其外墻勒腳以上結構外圍水平面積計算,并應符合下列規定:    l. 單層建筑物高度在2.20m及以上者應計算全面積;高度不足2.20m者應計算1/2 面積。 2. 利用坡屋頂內空間時凈高超過2.10m的部位應計算全面積:凈高在1.20m至2.10m 的部位應計算1/2 面積;凈高不足l .20m的部位不應計算面積。 3.0.2 單層建筑物內設有局部樓層者,局部樓層的二層及以上樓層,有圍護結構的應按其圍護結構外圍水平面積計算,無圍護結構的應按其結構底板水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 3.0.3 多層建筑物首層應按其外墻勒腳以上結構外圍水平面積計算;二層及以上樓層應按其外墻結構外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 3.0.4 多層建筑坡屋頂內和場館看臺下,當設計加以利用時凈高超過2.10m的部位應計算全面積;凈高在1.20m至2.10m的部位應計算1/2 面積;當設計不利用或室內凈高不足1.20m時不應計算面積。 3.0.5 地下室、半地下室(車間、商店、車站、車庫、倉庫等),包括相應的有永久性頂蓋的出入口,應按其外墻上口(不包括采光井、外墻防潮層及其保護墻)外邊線所圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算l/2面積。 3.0.6 坡地的建筑物吊腳架空層、深基礎架空層,設計加以利用并有圍護結構的,層高在2.20m及以上的部位應計算全面積;層高不足2.20m的部位應計算1/2面積。設計加以利用、無圍護結構的建筑吊腳架空層,應按其利用部位水平面積的l/2計算;設計不利用的深基礎架空層、坡地吊腳架空層、多層建筑坡屋頂內、場館看臺下的空間不應計算面積。 3.0.7 建筑物的門廳、大廳按一層計算建筑面積。門廳、大廳內設有回廊時,應按其結構底板水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 3.0.8 建筑物間有圍護結構的架空走廊,應按其圍護結構外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。有永久性頂蓋無圍護結構的應按其結構底板水平面積的l/2 計算。 3.0.9 立體書庫、立體倉庫、立體車庫,無結構層的應按一層計算,有結構層的應按其結構層面積分別計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算l/2面積。 3.0.10 有圍護結構的舞臺燈光控制室,應按其圍護結構外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 3.0.11 建筑物外有圍護結構的落地櫥窗、門斗、挑廊、走廊、檐廊,應按其圍護結構外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2 面積。有永久性頂蓋無圍護結構的應按其結構底板水平面積的1/2計算。 3.0.12 有永久性頂蓋無圍護結構的場館看臺應按其頂蓋水平投影面積的l/2計算。 3.0.13 建筑物頂部有圍護結構的樓梯間、水箱間、電梯機房等,層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 3.0.14 設有圍護結構不垂直于水平面而超出底板外沿的建筑物,應按其底板面的外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 3.0.15 建筑物內的室內樓梯間、電梯井、觀光電梯井、提物井、管道井、通風排氣豎井、垃圾道、附墻煙囪應按建筑物的自然層計算。 3.0.16 雨篷結構的外邊線至外墻結構外邊線的寬度超過2.10m者,應按雨篷結構板的水平投影面積的1/2 計算。 3.0.17 有永久性頂蓋的室外樓梯,應按建筑物自然層的水平投影面積的1/2計算。 3.0.18 建筑物的陽臺均應按其水平投影面積的1/2計算。 3.0.19 有永久性頂蓋無圍護結構的車棚、貨棚、站臺、加油站、收費站等,應按其頂蓋水平投影面積的1/2計算。 3.0.20 高低聯跨的建筑物,應以高跨結構外邊線為界分別計算建筑面積;其高低跨內部連通時,其變形縫應計算在低跨面積內。 3.0.21 以幕墻作為圍護結構的建筑物,應按幕墻外邊線計算建筑面積。 3.0.22 建筑物外墻外側有保溫隔熱層的,應按保溫隔熱層外邊線計算建筑面積。 3.0.23 建筑物內的變形縫,應按其自然層合并在建筑物面積內計算。 3.0.24 下列項目不應計算面積: 1. 建筑物通道(騎樓、過街樓的底層)。 2. 建筑物內的設備管道夾層。 3. 建筑物內分隔的單層房間,舞臺及后臺懸掛幕布、布景的天橋、挑臺等。 4. 屋頂水箱、花架、涼棚、露臺、露天游泳池。 5. 建筑物內的操作平臺、上料平臺、安裝箱和罐體的平臺。 6. 勒腳、附墻柱、垛、臺階、墻面抹灰、裝飾面、鑲貼塊料面層、裝飾性幕墻、空調室外機擱板(箱)、飄窗、構件、配件、寬度在2.10m及以內的雨篷以及與建筑物內不相連通的裝飾性陽臺、挑廊。 7. 無永久性頂蓋的架空走廊、室外樓梯和用于檢修、消防等的室外鋼樓梯、爬梯。 8. 自動扶梯、自動人行道。 9. 獨立煙囪、煙道、地溝、油(水)罐、氣柜、水塔、貯油(水)池、貯倉、棧橋、地下人防通道、地鐵隧道。 說 明 一、為統一全省工業與民用建筑工程工程量的計算,制定本規則。 二、本規則與2008年《全國統一建筑工程基礎定額河北省消耗量定額》配套使用,作為確定本省范圍內建筑工程造價及其消耗量的依據。 三、建筑工程工程量除依據2008年《全國統一建筑工程基礎定額河北省消耗量定額》及本規則各項規定外,尚應依據以下文件: 1.經審定的施工設計圖紙及其說明。 2.經審定的施工組織設計或施工技術措施方案。 3.經審定的其他有關技術經濟文件。 四、本規則的計算尺寸,以設計圖紙表示的尺寸或設計圖紙能讀出的尺寸為準。除另有規定外,工程量的計量單位應按下列規定計算: 1.以體積計算的為“m3”。 2.以面積計算的為“m2”。 3.以長度計算的為“m”。 4.以重量計算的為“t”。 5.以個(或座)計算的為“個(或座)”。 匯總工程量時,其準確度取值:m3、m2、m取兩位小數;t取三位小數;臺(套或件等)取整數,兩位或三位小數后的位數按四舍五入法取舍。 05年 50353-2005
    2010-08-27 17:09:18
主站蜘蛛池模板: 黄浦区| 连平县| 忻州市| 裕民县| 年辖:市辖区| 孟津县| 牟定县| 临西县| 罗定市| 肥乡县| 乌拉特后旗| 怀仁县| 平陆县| 吉木萨尔县| 弋阳县| 濮阳市| 阳信县| 宁陵县| 东光县| 长治市| 琼中| 印江| 延川县| 石屏县| 南澳县| 滕州市| 黄山市| 准格尔旗| 黑山县| 雅江县| 谷城县| 壶关县| 廉江市| 延边| 扎囊县| 麻江县| 邵武市| 新巴尔虎右旗| 花垣县| 福清市| 尉犁县|
