  • 請問廣聯達土建算量鋼結構一根梁兩個細部怎么布上
    如標題,鋼結構里可以先炸開一個再調整方向,土建里沒找到炸開,怎么布置上兩個細部呢,都是相同的節點,錨固在柱子上的。謝謝
    算量
  • 在廣聯達土建算量軟件中,對于一根梁有兩個細部的情況,通常需要按照以下步驟進行布設:
    • 打開軟件:首先確保您已經安裝并啟動了廣聯達的土建算量軟件,如廣聯達BIM系列中的鋼筋或結構模塊。
    • 創建梁構件:在軟件的工作界面中,找到“梁”或者“結構”工具欄,點擊新建梁構件,輸入梁的基本尺寸(長度、寬度、高度等)以及材料信息。
    • 添加細部節點:對于有特殊要求的兩個細部,比如不同截面形狀或者連接方式,可以在梁的起點和終點處分別設置。這可能涉及到創建新的截面類型或者修改現有截面屬性。
    • 設置截面變化:在梁的起點和終點附近,選擇“截面變化”功能,根據實際設計圖紙或規范要求調整截面尺寸??梢允褂帽砀穹ㄊ謩虞斎霐祿?,也可以導入預設的截面庫。
    • 檢查和確認:完成上述操作后,務必檢查所有參數是否正確無誤,并且與設計文件保持一致。如有必要,可以導出圖形查看效果。
    • 保存和計算:最后保存您的工作,并運行計算功能以得到準確的工程量和造價數據。
    2024-12-11 11:15:10
主站蜘蛛池模板: 汶上县| 铁岭县| 福泉市| 安阳县| 确山县| 陇南市| 思南县| 页游| 赤城县| 齐齐哈尔市| 蓝山县| 江达县| 贡嘎县| 剑河县| 武隆县| 增城市| 确山县| 宿迁市| 德安县| 余姚市| 司法| 广元市| 海门市| 扎赉特旗| 罗城| 定边县| 耒阳市| 青岛市| 神池县| 台湾省| 乌兰察布市| 介休市| 军事| 罗甸县| 本溪市| 海口市| 上饶市| 曲沃县| 许昌县| 大同县| 吴川市|
