178****0223 2018-06-21 11:00:41 | 浙江省 土建 | 3042查看 3回答
層高4.8m,構造柱需要算超高面積嗎?
1.如果需要算超高,那套定額的時候,構造柱上面的梁高度不一樣,超高的高度也就不一樣,要一根構造柱套一個清單?那也太復雜了。浙江省定額2.廣聯達軟件中構造柱模板有兩個量,一個是模板量,一個是超高模板量,如果不需要算超高,模板量是把這兩個加一起嗎
貴州這邊的定額 二次結構都不套超高面積
2018-06-21 11:08:32
——:山東也不計算構造柱超高的
2.廣聯達軟件中構造柱模板有兩個量,一個是模板量,一個是超高模板量,如果不需要算超高,模板量是把這兩個加一起嗎——:不是,只是模板工程量就可以了2018-06-21 11:10:21
學會采納才有更多的人愿意回答你的問題
2024-12-09 22:00:49
