man_na33 2010-08-27 13:52:32 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1378查看 7回答
在套做法時,衛生間墻面1800高防水用什么表達式?
(7)
直接用墻面的周長代碼乘以高度 或者定義墻裙構件繪制
2010-08-27 13:54:01
在套做法時,衛生間墻面1800高防水用什么表達式?用(房間周長-門洞口)*1.8[定義
2010-08-27 13:57:32
可以套用屋面及防水工程中的立面做法子目,具體防水處理參見圖紙中的做法。
2010-08-27 13:59:06
首先,查看地面屬性,是否計算防水面積,點“是”。 用工程代碼:SPFSMJ(水平防水面積)+LMFSMJ(立面防水面積(大于最低立面防水高度))即可。
2010-08-27 14:17:37
你好,如果地面也有防水的話,可以在你套的地面防水的工程量表達式里面輸入 地面防水面積+地面周長*1.8的方法來計算這部分的防水面積。如圖
2010-08-27 14:14:11
用工程量代碼處理
2010-08-27 14:28:39
在地面衛生間地面屬性修改是否計算防水,選擇 是 然后設置翻邊高度選擇1800, 代碼選擇:SPFSMJ(水平防水面積)+LMFSMJ(立面防水面積(大于最低立面防水高度),地面翻遍高度選擇1800, 因為軟件默認的最低里面防水高度是500,所以1800你選擇大于最低里面防水高度 如果防水上乏高度是300,你就直接選擇代碼 SPFSMJ(水平防水面積)因為是300<500,軟件默認 SPFSMJ(水平防水面積)已經包含上乏300翻邊的量了
2010-08-27 15:29:57
面磚防水內墻 ( 衛生間墻面) 備注 高1800 是指防水高1800還是 面磚和防水都1800?若指防水該怎么設置呢?計算時他會自動扣除洞口面積嗎
在廣聯達土建算量軟件中,衛生間樓地面防水已計算了上翻200高的防水面積,那么在計算衛生間墻面防水面積時,能否設置計算規則,讓軟件自動扣減地面上翻防水面積??
由于衛生間門口是敞開至頂部,所以,在布置裝修時,用虛墻把門口封閉起來,但在設置墻面防水計算時,卻不會自動扣減虛墻部分的防水面積,請問除了畫墻布門洞之外,還有沒有更好的方法?
