天之星 2012-08-28 17:17:32 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 830查看 2回答
樓面的立面防水
面磚防水內墻 ( 衛生間墻面) 備注 高1800 是指防水高1800還是 面磚和防水都1800?若指防水該怎么設置呢?計算時他會自動扣除洞口面積嗎
已采納你好,是指防水高度,按照水平面積+上翻高度,自動扣除
2012-08-28 17:27:28
指的是防水高度 你這樣 在地面這 選中衛生間地面 然后屬性 是否計算防水 選擇是 然后用 設置立面防水高度的功能 設置上翻就可以了
2012-08-28 18:29:01
