dengchunyan_1229 2010-08-27 13:09:33 | 北京市 其他專業 | 1146查看 1回答
關于地面做法子目的套法
圖紙做法為樓8A:鋪地磚地面:(90厚)預留面層 1.5-10厚鋪地磚,稀水泥漿(或彩色水泥漿)擦縫 2.6厚建筑膠水泥砂漿粘結層 3.素水泥漿一道(內摻建筑膠) 4.60厚CL7.5輕集料混凝土墊層 (第1.2.3項不報價) 后變更做法為樓8A:(戶內除用水房間外的地采暖房間)鋪地磚地面:(90厚)預留面層 1.5-10厚鋪地磚,稀水泥漿(或彩色水泥漿)擦縫 2.6厚建筑膠水泥砂漿粘結層 3.35厚C15豆石混凝土墊層 4.發熱電纜 5.鋼絲網(φ2.0mm,10×10mm) 6.25mm聚苯乙烯板(絕熱層) (第1.2.4.5.6項不報價) 編制變更預算時取消 1-11子目 60厚CL7.5輕集料混凝土墊層, 而變更后的做法 35厚C15豆石混凝土墊層因其是在做完地采暖后才做,我可以理解其為找平層,而不理會其標注為墊層, 套1-21 和1-22子目35厚C15豆石混凝土墊層 還是仍然為1-11,只是換算厚度,問題補充: 而變更后的做法 35厚C15豆石混凝土墊層因其是在做完地采暖后才做,我可以理解其為找平層嗎?而不理會其標注為墊層, 套1-21 和1-22子目找平層 還是仍然套1-11, 只是換算厚度,
已采納套1-21 和1-22子目35厚C15豆石混凝土墊層,再套5.鋼絲網(φ2.0mm,10×10mm) 再套6.25mm聚苯乙烯板(絕熱層)
2010-08-27 13:13:49
