chenxuelian1995 2008-06-14 12:43:18 | 北京市 其他專業(yè) | 688查看 8回答
有防水要求的地面做法中防水層上為150厚C25混凝土,此層做法應套哪個定額子目(北京地區(qū)的定額).t
有防水要求的地面做法中防水層上為150厚C25混凝土,此層做法應套哪個定額子目(北京地區(qū)的定額).謝謝
(8)
已采納你可以套墊層子目、換算混凝土強度等級。
2008-06-14 12:48:25
我覺得應該套整體面層地面子目,換算一下厚度和強度. 我感覺它畢竟是地面.
2008-06-14 17:51:30
套墊層,進行強度換算就可以了.
2008-06-14 12:56:08
在定額中有兩個墊層,你套地面墊層就可以了
2008-06-14 13:01:34
如果是面層的話,我建議套砼面層,然后換算成商品砼,如果是墊層,套商品砼子目。
2008-06-14 13:50:06
是細石砼呢還是普通砼,我認為如果是細石砼應該套找平層然后調整厚度,如果是普通砼直接套墊層就行
2008-06-14 14:39:37
套墊層子目,然后進行混凝土強度等級換算。
2008-06-15 10:20:38
是防水層上砼保護層,換算砼
2008-06-14 17:02:11
