邢彧 2024-12-06 19:13:40 | 江蘇省 裝飾計價軟件GCCP | 124查看 4回答
幕墻定額龍骨及人工機械相關問題
如果幕墻的中的龍骨含量變化,對應定額中的人工及機械含量是否如何調整,是按比例調整還是有其他方法
2024-12-06 19:43:24
是按比例進行調整的。
2024-12-06 19:45:00
根據設計圖紙測算調整。
2024-12-06 22:51:51
具體查看當地定額說明看看,看不同時是否可調整
2024-12-07 09:48:20
江蘇省幕墻、門窗相關定額中的鋁合金型材含量是否都要根據詳細圖紙計算出具體的型材含量,如果型材含量調整、人工和機械都要調整嗎?
我想請教一下,現場實際回填土是人工:機械=2:8,我套取相關回填土定額子目,人工按2,機械按8,是否合理?施工單位說不管我現場,只要我回填了就是套人工,只能說我現場偷工減料了。
鋁板內襯350*120*10鋼方管,其中鋼方管套什么定額比較合適
您好,就剛才的問題,我請教一下,此部分與鋼結構重復,審計過程中要求單獨測算幕墻工程中此部分費用,在幕墻中,我覺得套取鋼龍骨更妥當一點,但是在鋼結構中,套取什么定額比較好
