乙爾古拜 2010-08-27 10:37:22 | 陜西省 安裝算量GQI | 2448查看 4回答
溝槽式管道連接支架
消防上面用的溝槽式管道連接 的支架怎么計算啊 定額里面的含的 塑料管卡子 就是用來固定管道的吧? 那只要是套用管道溝槽式連接的是不是就不應該計算支架了 ? 小于DN100的管道套的是絲接 就應該計算管道支架了? 有沒有管道支架的估算表呀? 自動噴淋還是有吊頂的 該怎么樣計算啊
已采納消防上面用的溝槽式管道連接 的支架怎么計算啊 消防上面用的溝槽式管道連接 的支架間距按BG50242-2002中規范要求計算個數,按國家標準圖集中管道支架安裝形式、材質計算單個重量,總重量=個數*單個重量 定額里面的含的 塑料管卡子 就是用來固定管道的吧? 是的 那只要是套用管道溝槽式連接的是不是就不應該計算支架了 ? 按規范要求只有管道大等于DN100以上管道溝槽式管道連接,小于DN80使用絲接。DN32以內的管道安裝才含有支架。大于32的管道均需計算支架。 有沒有管道支架的估算表呀? 管道支架估算 DN40 4.6kg每10m DN50 6.4kg每10m DN70 6.4kg每10m DN80 7.0kg每10m DN100 14kg每10m DN125 16kg每10m DN150 18kg每10m DN200 20kg每10m
2010-08-27 20:31:58
要計算支架的,支架間距有的圖紙說明有,如果沒有就按規范計算
2010-08-27 10:49:40
是要計算支架的,具體做法查看圖紙說明中所選用的圖集
2010-08-27 10:59:11
支架的計算都可以查標準圖集名稱是室內管道支吊架,選擇不同的假設方式,選擇不同的支架類型,管卡子是溝槽連接的管件,是用來固定管道的,但是支架還需另行計算 一般管徑小于50的采用絲接,50以上的法蘭或者焊接
2010-08-27 18:06:19
