小春日和 2024-12-06 10:20:01 | 河北省 土建安裝預算計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 104查看 5回答
工程量 排水管 落水口
請問這個工程量表達式為什么填24,依據什么出來的,具體怎么列式計算呢????????????
從圖紙上查看落水口個數
2024-12-06 10:20:48
24應該是實際數量吧~
2024-12-06 10:21:32
看圖紙有幾根落水管
2024-12-06 10:21:42
18米管子有24個排水口,不優列算式直接數直接輸入
2024-12-06 10:24:00
看圖有幾個落水口
2024-12-06 10:27:44
采用有組織排水,屋面雨水口采用鑄鐵材料,內落水管均采用直徑150U-PVC管及配套構件
采用有組織排水,屋面雨水口采用鑄鐵材料,內落水管均采用直徑150U-PVC管及配套構件雨水口在建筑定額找不到,落水管也沒有,應該套什么定額?
河北08定額中屋面排水管帶鋼管底節計算排水管工程量時用扣除鋼管底節的長度嗎?
河北08定額中屋面排水管帶鋼管底節,計算排水管工程量時,用扣除鋼管底節的長度嗎?如果扣除,按河北08定額鋼管底節套項后,應該扣除多少長度?
給排水管道安裝中輸入管道安裝定額直接關聯子母中有管道保溫(如橡膠塑料管殼 30mm厚),保溫材料的工程量如何計算?問題補充:管道關聯子目中,管道保溫工程量格里出現(GCL*0.0)意思是(工程量*?)
