幸運草 2011-03-31 08:43:21 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 2367查看 5回答
河北08定額中屋面排水管帶鋼管底節計算排水管工程量時用扣除鋼管底節的長度嗎?
河北08定額中屋面排水管帶鋼管底節,計算排水管工程量時,用扣除鋼管底節的長度嗎?如果扣除,按河北08定額鋼管底節套項后,應該扣除多少長度?
已采納08定額鋼管底節數量單位為個,每個按2m長考慮。 計算排水管工程量時,按圖示鋼管底節以上部分計算UPVC管,如果圖紙沒明確底節高度就按2米扣除即可 鋼管底節按個計算即可,單價可以據實調整
2011-03-31 10:14:49
這個沒有規定的長度,根據現場情況扣除
2011-03-31 08:46:01
1、河北08定額中屋面排水管帶鋼管底節,計算排水管工程量時,用扣除鋼管底節的長度; 2、按河北08定額鋼管底節套項后,應該扣除的長度按所選落水管的圖集或圖紙詳圖; 3、通常底節長度定額按2米/根考慮,但實際有2.1、2.5米的,所以扣除時按實際 長度扣即可;
2011-03-31 09:34:54
不扣除鋼管底節的長度。
2011-03-31 09:03:17
應扣除,扣除長度2米。
2011-03-31 09:23:50
