半江色色 2024-12-05 20:43:55 | 陜西省 裝飾審核 | 242查看 4回答
固定總價合同+簽證
我們投標時是自主編輯清單,自主報價,當時模版是按人工以市場價計入,結算時增加了簽證,簽證也是人工按市場價計入。審計時審計單位按人工調整計入差價審計的,請問這樣合理嗎
固定總價合同,不能調整。
簽證可以審計。
2024-12-06 06:08:09
未簽認人工價格,參照政策規定是合理的
2024-12-05 20:45:59
不能推翻合同和投標報價
2024-12-05 20:50:09
你好,你們合同對這個有沒有具體的約定,如果沒有約定。那么這個簽證按照慣例,應該和投標模式保持一致的。
2024-12-05 22:29:17
固定總價合同結算時,有簽證單的要按簽證單上的項目組價計入。我想問下簽證單清單項目和總價合同清單項目中有類似的可以用相同的綜合單價嗎?
固定總價合同在結算審核時,發現竣工圖紙計算工程量與簽證單工程量量差較大,能否進行調整;換句話說,固定總價合同結算審核時簽證單已簽的工程量還需不需要根據竣工圖紙重新計算一遍
簽定的固定總價合同,合同內的工程材料發生了變化。結算時對應的工程量是按實際發生量計入材料價格重組;還是按照合同內的工程量計算只調整材料組價。依據是什么?
固定單價合同,變更簽證索賠超出合同總價10%以上,是否需要簽補充協議
固定單價合同,合同約定不調價,那么實際過程中由業主簽認的認質認價是否合法;另外變更簽證索賠超出合同總價10%以上,是否需要簽補充協議
