預算員 2015-01-18 16:54:06 | 江蘇省 云翻樣 | 1223查看 4回答
拱形梁鋼筋問題
拱形梁鋼筋如何布置,鋼筋算量里也沒有找到相關設置。還有,如果一根梁的頂面是水平的,底面是弧形的,這樣的梁該如何解決
已采納這種拱形梁只能在單構件里手工計算,不要瞎處理,我試了很多種都不能替代的,也不能用矩形梁定義,影響相關構件的錨固工程量的
2015-01-18 20:48:38
這種構件不好處理,在軟件中可以用異形構件計算,用梁的長度方向的截面定義構件截面,寬度方向繪制構件。
2015-01-18 17:57:25
拱形梁鋼筋如何布置,鋼筋算量里是沒有找到相關設置。如果一根梁的頂面是水平的,底面是弧形的,這樣的梁可以采用平均高度設置成矩形梁,鋼筋量差不了多少。
2015-01-18 18:19:00
答:可以試一試下圖方法:由于只能傳四張圖,所以錯開兩種方法各占一半。
2015-01-18 20:14:16
