kuangyinsheng 2010-08-26 22:11:43 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1430查看 7回答
如何修改承臺底標高
我開始繪制好了承臺,后因設計變更需要對幾個承臺底標高進行修改,請問,在這樣的情況下如何可以調整相應承臺底標高?謝謝,
(7)
已采納在承臺項目下,先點選需要修改的承臺,再選屬性,在屬性表格中修改標高。
2010-08-26 22:26:32
我開始繪制好了承臺,后因設計變更需要對幾個承臺底標高進行修改,請問,在這樣的情況下如何可以調整相應承臺底標高? 開始繪制好了承臺,后因設計變更需要對幾個承臺底標高進行修改,在這樣的情況下可以選擇上要調整底標高的某個承臺,單擊“屬性”按鈕,然后就在其“屬性”中的有關欄內去調整這個承臺的底標高,用此方法可以把其它幾個承臺底標高進行修改成功。
2010-08-27 05:39:11
全部選中承臺,然后點屬性,直接在屬性里修改標高
2010-08-26 22:13:05
點選相應的承臺,在“屬性編輯框”國修改。
2010-08-26 22:28:28
我開始繪制好了承臺,后因設計變更需要對幾個承臺底標高進行修改,請問,在這樣的情況下如何可以調整相應承臺底標高?謝謝, 開始繪制好了承臺,后因設計變更需要對幾個承臺底標高進行修改,在這樣的情況下可以單擊“屬性”按鈕,在其屬性中調整相應承臺底標高就行了,
2010-08-27 06:09:54
答;你可以選擇需要修改承臺構件后,點擊"屬性"在彈出的屬性編輯對話框中直接修改構件的底標高就可以了.
2010-08-27 08:33:10
在畫完的承臺上,點擊右鍵 在屬性里 把標高 該正確就可以了
2010-08-27 11:55:36
