簡 2011-07-09 15:10:12 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 875查看 4回答
承臺的底標高問題
我想問下圖形算量中的承臺有個底標高,不知是指承臺的頂標高還是承臺的底標高?那鋼筋算量的承臺底標高也是和圖形一樣的吧!問題補充:但我做過試驗,我建一個高度是1M的承臺,另一個高度1.2M的承臺,如果我把這兩個的底標高都調為-2的話它們就同高(承臺頂面同高),如果我把1M的承臺底標高調為-2,而1.2M的承臺調為-2.2那它們就有高差了,是1.2M的承臺低了(承臺頂面)!~
支持小龍的答復
2011-07-11 11:10:14
和鋼筋的一樣,是底標高。
2011-07-09 15:14:20
是指承臺的低標高。 1米和1.2米的承臺底標高是一樣的。 下圖兩個承臺低標高相同。 低是平的。 我那底標高相同。底是平的。
2011-07-09 15:27:54
單元承臺里面的承臺相對標高,是不是一樣的?,如果是一樣的,你調為-2M,頂標高還是一樣高,請直接聯系客服……
2011-07-09 16:03:00
