倩倩 2010-08-26 22:04:27 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1088查看 7回答
外墻面磚,涂料計算
廣聯(lián)達圖形算量8.0和2008能不能在計算外墻面磚的工程量啊?? 要是能怎么布置計算?。?? 結果準確嗎?? 謝謝 !!
(7)
已采納答;對于圖形算量軟件8.0時,你可以使用單墻面裝飾中的"外墻面"進行繪制,然后通過"構件中的工程量表達式進行計算.對于圖形算量軟件2008軟件時,你需要利用"裝飾"下的"墻面"構件進行建立外墻面,然后通過"智能布置"墻體材質"進行繪制相應的材質問題,如果你的外墻面裝飾不相同時,需要利用"點式或兩點繪制的"方法進行處理,在構件中利用工程量表達式進計算,如果是涂料面層時,按"墻面抹灰面積"進計算,如果是面磚時"你需要利用"墻面塊料面積"進行計算.墻面塊料面積包括"門窗洞的側面面積".
2010-08-27 08:45:52
廣聯(lián)達圖形算量8.0和2008能不能在計算外墻面磚的工程量???? 要是能怎么布置計算???? 廣聯(lián)達圖形算量8.0和2008能計算外墻面磚的工程量,首先在裝修欄內墻面中定義好相應的外墻面磚信息,在繪圖界面中,畫上相應的外墻面即可.只要設置正確,軟件會準確地算出工程量的.
2010-08-26 22:12:35
廣聯(lián)達圖形算量8.0和2008可以計算外墻面磚的工程量。 在裝修里面建立外墻面構件,并繪制到外墻的外表面。外墻面磚選擇塊料面積;涂料也選用塊料面積。外墻門窗洞口的側壁面積已計算入塊料面積之中。外墻涂料是按照實際涂刷面積計算而不是按照抹灰面積計算,所以要選擇KLMJ這個工程量代碼。
2010-08-26 22:12:59
廣聯(lián)達圖形算量8.0和2008可以計算外墻面磚的工程量,圖形算量8.0在表格里建外墻面構件選擇外墻面磚定額子目,工程量表達式選擇外墻塊料面積代碼“WQKLMJ”即可。圖形算量2008在建模里定義墻面構件,屬性里選擇外墻面,套外墻面磚定額子目,工程量表達式選擇墻面塊料面積代碼“QMKLMJ”,用點畫法、兩點畫法及智能布置的方法畫圖即可,只有定義構件、畫圖正確,軟件計算的工程量就是準確的。
2010-08-27 07:24:18
就用墻面里的外墻面定義布置即可,磚選用塊料面積,涂料選擇抹灰面積即可
2010-08-26 22:05:27
可以,建立外墻面,選擇抹灰面和塊料面。計算準確。
2010-08-27 21:03:34
08的外墻面計算面磚和涂料 1、面磚,新建外墻面裝修,選工程代碼“墻面塊料面積”,軟件會按塊料計算方法,加門窗側壁 2、涂料,新建外墻面裝修,選工程代碼“墻面抹灰面積”或“墻面塊料面積”,一般外墻涂料,屬于分包項目,需要查看合同,需不需要扣門窗洞口,如果不需要按“塊料面積”,如果需要按“抹灰面積”計算。 8.0的對于外墻面的計算有很多局限性。個人認為08的計算還是很準確的。
2010-09-02 21:20:48
