LxL0707 2010-06-30 15:41:22 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 389查看 3回答
08圖形03規(guī)則-外墻面裝修是涂料或面磚
08圖形03規(guī)則-外墻面裝修,是涂料或面磚 請問分別要選擇什么樣的代碼問題補充:是1528版本的
已采納涂料和面磚都選擇墻面塊料面積代碼。 墻面塊料面積增加門窗洞口側(cè)壁面積,墻面抹灰面積不增加門窗洞口側(cè)壁面積。 墻面塊料面積包括柱面和梁面塊料面積嗎? 答:包括了柱和梁外露面積了,如果不需要可以在工程設置~~計算設置里面進行修改。
2010-06-30 15:42:59
08圖形03規(guī)則-外墻面裝修,是涂料或面磚 請問分別要選擇什么樣的代碼 答;如果是涂料面層時,你的工程量表達式選擇"墻面抹灰面積"進行計算,如果是"面磚"是地,你的工程量表達式選擇"墻面塊料面積"進行計算.
2010-06-30 16:46:44
涂料選擇“墻面抹灰面積” 面磚選擇“墻面塊料面積” 它們的區(qū)別在于塊料增加側(cè)壁工程量。 塊料面積包括梁、柱面
2010-06-30 23:24:13
