江海之嬌 2010-08-26 17:00:15 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 507查看 6回答
圖形算量時的定義問題
我在圖形算量時,明明在定義時將墻厚定義成了170厚,且在套項(xiàng)時清單項(xiàng)及定額項(xiàng)中都注明了170的墻厚,但在匯總計(jì)算后卻沒了170的墻厚了?還有各樓層拉框查看工程量與計(jì)算匯總中的量為何不對呢?
(6)
已采納第一,在畫圖的時候沒有切換構(gòu)件名稱,畫的構(gòu)件位置,不是定義的構(gòu)件, 第二,拉框選擇的工程量是選擇的構(gòu)件 匯總計(jì)算的工程量是所有相同類別的構(gòu)件。也許會出現(xiàn)分層構(gòu)件等 不對的,如果構(gòu)件提示不連貫 可以不修改,軟件只計(jì)算畫好的圖元工程量,如果是構(gòu)件重復(fù),標(biāo)高重復(fù) 不修改錯誤,軟件是不會計(jì)算的,匯總計(jì)算的前提條件,必須構(gòu)件合法,合法檢查不通過的,是不能匯總的
2010-08-26 17:14:17
我在圖形算量時,明明在定義時將墻厚定義成了170厚,且在套項(xiàng)時清單項(xiàng)及定額項(xiàng)中都注明了170的墻厚,但在匯總計(jì)算后卻沒了170的墻厚了?還有各樓層拉框查看工程量與計(jì)算匯總中的量為何不對呢? 答;你在套用構(gòu)件做法時,需要在項(xiàng)目名稱做相應(yīng)的備注,我然后在匯總時,需要選擇一個項(xiàng),如下圖所示:
2010-08-26 19:07:41
一般是輸入的問題,從頭檢查一遍,總會發(fā)現(xiàn)問題的。
2010-08-26 17:06:08
[向?qū)<姨釂朷 圖形算量時的定義問題距離問題結(jié)束時間: 6天23小時 我在圖形算量時,明明在定義時將墻厚定義成了170厚,且在套項(xiàng)時清單項(xiàng)及定額項(xiàng)中都注明了170的墻厚,但在匯總計(jì)算后卻沒了170的墻厚了?還有各樓層拉框查看工程量與計(jì)算匯總中的量為何不對呢? 回復(fù):在繪圖界面,把170厚墻選上,查看構(gòu)建屬性編輯,是否標(biāo)錯了
2010-08-26 17:06:25
170厚的墻在定額中就沒有,這肯定是換算了的。在換算時要將人材機(jī)表中的磚規(guī)格同時做以修改,這樣在匯總計(jì)算后就可以看見170的墻厚了。
2010-08-26 17:17:19
你查看計(jì)算式,看看是否乘了多少。
2010-08-26 17:06:21
