l 2024-12-03 08:57:45 | 廣東省 土建市政 | 176查看 1回答
2024-12-03 09:06:31 補充
要套兩個定額嗎,一個切縫一個填料?
沈繼平 黃金專家
答題: 13825 被贊: 1541
市政定額里有切縫的相關子目,按米計算工程量
2024-12-03 09:00:33
請問干鋪玻纖布套什么定額?
請問這個防水保護層要套什么定額?1、干鋪玻纖布一層; 2、70厚C20細石混凝土保護層,φ4@150雙向鋼絲網,縱橫分倉縫,間距不大于6米,縫寬5,縫內灌填瀝青麻絲; 3、20高塑料板排水層; 4、無紡布;
幫忙看一下這個怎么套廣東18定額啦
幫忙用廣東18定額套一下以下的項目特征1.5厚水泥膠漿(摻108膠),貼8~10厚防滑地磚(耐磨磚)2.20厚1:3水泥砂漿找平層3.最薄40厚C20混凝土(不允許摻入粉煤灰),內配筋?6@150雙向(置于該層上半部,保護層厚度≥15),平面四周(沿墻和水溝邊)設伸縫,平面內間距≤6000設縱橫分格縫,用切割機切深15);縫寬5~10,設縫內嵌聚氨酯密封膏4.防水混凝土厚度≥250,抗滲等級≥P8 5.50厚C20細石混凝土保護層6.點粘石油瀝青胎油氈或0.4厚聚乙烯膜一層7.4厚SBS改性瀝青防水卷材(II型)+1.0厚外涂型水泥基滲透結晶型防水涂料(用≥1.5kg/m )8.刷基層處理劑一遍9.20厚1:2水泥砂漿找平10.100厚C15混凝土墊層11.素土夯實
我套的這個屋面對不對呢
1、 8~10厚地磚鋪平拍實,縫隙寬5~8,M15水泥砂漿填縫2、 20厚1:4干硬性水泥砂漿3、 50厚C25細石砼保護層內配Ф4@150單層雙向鋼筋(按4m×4m分箱澆筑,縫寬20,縫內滿填嵌縫油膏)4、 干鋪聚酯纖維無紡布一層,搭接寬度不小于150(重量200~400g/m2)5、 X150級50厚擠塑型聚苯乙烯保溫隔熱板(厚度已按倒置式屋面要求增加25%)6、 2.0厚自粘聚酯胎高聚物改性瀝青防水卷材,搭接寬度不小于1007、 2.0厚單組份非焦油聚氨脂涂膜,四周上翻至完成面上500,墻角處圓弧倒角,雨水口及管(墻)根加強防水8、 刷基層處理劑一遍9、 C10素混凝土找3%坡,隨打隨抹平,墻角處圓弧倒角我的問題:1是否第一條和第二條要合起來套的?M15水泥只是填縫?2定額沒有M15水泥砂漿 如何換算3定額沒有1:4干硬性水泥砂漿 如何換算4嵌縫油膏是否已在子目中5涂膜防水上反500工程量是否要加上6基層處理劑是否包含在子目中
屋面套計價做法
請問,這個屋面該套什么做法,特別是第一條做法該套哪些定額???如果能具體套套看最好,非常感謝。屋面做法如下:1.40厚C20細石砼,抗滲等級P6,,摻減水劑,內配一級鋼4鋼筋@150雙向,鋼筋保護層厚度>15,分縫@4000,縫內鋼筋應斷開,縫寬10,縫內嵌聚硫密封膏2.干鋪聚脂無紡布隔離層(容重100g/m2)3.50厚擠塑苯乙烯泡沫塑料板(設計值40厚)4.20厚水泥砂漿找平層5.2層1.5厚合成高分子防水涂料6.2厚聚氨酯防水涂料,分縱橫兩道涂刮7.刷防水涂料基層處理劑一道8.20厚1:2.5水泥砂漿找平層9.300厚(最薄處)1:8水泥珍珠巖找2%坡10.鋼筋混凝土樓板,表面清掃干凈
廣東10定額-外墻裝飾
設計:(從里到外)1、刷一道YJ-302型混凝土界面處理劑。2、50厚聚苯保溫板保溫層3、刷素水泥漿一道(內摻水重5%的建筑膠)4、6厚1:0.2:2.5水泥石灰膏砂漿(內摻建筑膠)5、10厚面磚,在轉粘貼面上隨粘隨刷一遍YJ-302混凝土界面處理劑,1:1水泥砂漿勾縫。請問:根據以上設計要求,套定額如圖。其中【A16-261】是針對做法1套的定額,然后把“工料機顯示”中的(復合普通硅酸鹽水泥)換成(YJ-302型混凝土)如圖?!続8-203】是針對做法2套的定額,因為設計要求是50厚的,但定額只有20,這里只改了主材中的型號跟單價如圖?!続10-165】是針對做法4、5套的定額,設計鑲貼是用1:0.2:2.5水泥石灰砂漿,但定額最接近的只有1:0.3:4,把主材中的“水泥膏”換成“水泥石灰砂漿”如圖。請問以上的套法及處理思路對嗎?若存在問題,肯求給個指點,感謝(廣東的)
數據更新時間 : 2025-05-17
