aaasi 2017-08-29 09:45:00 | 廣東省 土建 | 1201查看 1回答
屋面套計價做法
請問,這個屋面該套什么做法,特別是第一條做法該套哪些定額???如果能具體套套看最好,非常感謝。屋面做法如下:1.40厚C20細(xì)石砼,抗?jié)B等級P6,,摻減水劑,內(nèi)配一級鋼4鋼筋@150雙向,鋼筋保護(hù)層厚度>15,分縫@4000,縫內(nèi)鋼筋應(yīng)斷開,縫寬10,縫內(nèi)嵌聚硫密封膏2.干鋪聚脂無紡布隔離層(容重100g/m2)3.50厚擠塑苯乙烯泡沫塑料板(設(shè)計值40厚)4.20厚水泥砂漿找平層5.2層1.5厚合成高分子防水涂料6.2厚聚氨酯防水涂料,分縱橫兩道涂刮7.刷防水涂料基層處理劑一道8.20厚1:2.5水泥砂漿找平層9.300厚(最薄處)1:8水泥珍珠巖找2%坡10.鋼筋混凝土樓板,表面清掃干凈
圖片是前面做過對圖形算量解釋的設(shè)置方式,供你有針對性的選擇參考,你這第一項就是圖片中的2、3、4,那么混凝土選擇抗摻混凝土就對了
2017-08-29 17:48:20
