小蟲子【必采納點贊】 2024-12-02 15:24:35 | 河北省 土建 | 165查看 1回答
請問 樁在柱墩斜面就這一點,那么褥墊層工程量怎么計算呢?
褥墊層還是要結合現場技術,詢問是點狀,還是帶狀,
如果點狀:【(上底樁直徑外闊50mm ) +(下底樁直徑外闊50mm +右側延申到墊層)】*高/2*樁直徑外闊50mm *個數
如果帶狀:【(上底樁直徑外闊50mm ) +(下底樁直徑外闊50mm +右側延申到墊層)】*高/2*鋪設長度*條數
2024-12-02 15:48:58
