ZHANG 2024-12-02 14:39:09 | 山西省 土建計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 563查看 3回答
20厚的鋼板理論重量是多少
20厚的鋼板理論重量是多少
7.85*20=kg
2024-12-02 14:39:52
157kg/m2
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2024-12-02 14:40:11
20? 是20mm還是20cm?
若厚是20mm: 每m2 78.5*2=157Kg
若厚是20cm 每m2 78.5*20=1570Kg
2024-12-02 14:46:47
