CC的歌 2010-08-26 14:23:42 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1446查看 6回答
水泥砂漿結合層
在外墻和內墻刷油漆時,需要抹灰找平,這個是必須的嘛? 外墻貼面磚時,是不是可以不進行抹灰找平,直接貼面磚,那么貼面磚時是不是定額自帶了8mm的結合層,如果設計超過8mm是不是要增加那個結合層。還有貼地磚也有一個結合層,是不是定額中自帶的15mm厚的,有時做法里是20mm1:3的干硬性水泥砂漿結合層,那我是不是還得增加5mm的結合層?
(6)
定額已做了綜合測定,直接套用子目就行,不需要再計算粘接層了。
2010-08-26 14:30:35
找平層是必須做的,結合層定額中包括了不用再另套項目了
2010-08-26 14:29:53
是的是必須的,不可以。是的。
2010-08-26 14:28:44
是的,一般結合層是不換算、不令套子目的,包含在快料面層里面了
2010-08-26 14:28:46
外墻貼面磚時,也得進行抹灰找平,不能直接帖面磚。如設計超過8mm是要增加結合層。 貼地磚的結合層,如定額中自帶的15mm厚的,做法里是20mm1:3的干硬性水泥砂漿結合層,可以按設計要換算。
2010-08-26 14:29:30
一般情況刷油漆是要求先做抹灰找平的; 外墻可以直接貼面磚,不一定先找平的; 砂漿厚度不同可以換算。
2010-08-26 14:27:55
