ma****@163.com 2010-08-26 14:20:52 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1896查看 6回答
這樣的條形基礎(chǔ)怎么畫!?還有退臺怎么畫!?
(6)
別人都給你回復(fù)答案了,有滿意的話,就采納一下吧!我覺得只問問題不采納答案不是很好! 我看積分說明,被采納得人可以拿走20系統(tǒng)贈送積分+懸賞分! 多采納才會有更多的人給你回復(fù)!
2010-10-20 18:53:05
如果用條基畫鋼筋不能直接計算出圖示的量,需要手工調(diào)整。此處鋼筋不如直接在單構(gòu)件中自己輸入,免得調(diào)整。
2010-08-26 14:22:36
算工程量按圖示布置,退臺有筏板構(gòu)件布置。
2010-08-26 14:28:05
拆成三個條基畫,調(diào)整好標高和位置
2010-08-26 14:24:21
最好單構(gòu)件, 也可以組合畫, 也可以用筏板基礎(chǔ)畫, 最好還是單構(gòu)件。
2010-08-26 14:24:57
可以用筏板定義布置。 “你所說的筏板代替什么呀!?代替條形還是還是退臺!?”是代替你那個退臺啊。
2010-08-26 14:38:16
