  • 這樣的條形基礎怎么畫!?還有退臺怎么畫!?
    條形基礎
    條形基礎怎么畫
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 可以用異形條形基礎定義
    2010-08-26 14:00:20
  • 鋼筋的布置和正常的條基一樣,只是混凝土的量有變化,這樣就直接正常畫鋼筋,然后手算加點混凝土量和模板量最好,也快
    2010-08-26 14:02:57
  • 建議你用筏板這個構(gòu)件來處理砼和鋼筋量! 圖1、圖形中我以前工程的條基! 圖2、鋼筋中的筏板鋼筋三維圖,筏板構(gòu)件可以很方便的畫你這個條基,修改一下節(jié)點中的錨固值就行了。
    廣聯(lián)達服務新干線
    2010-08-26 14:08:54
  • 用 異形的條基來畫啊 把比哦啊搞一定要設置好著
    2010-08-26 14:08:22
  • 可用異形條形基礎來進行設置并畫入,但,鋼筋計算不會按你所示圖紙來完成,須在計算匯總扣在編輯鋼筋里進行調(diào)整并鎖定。
    2010-08-26 14:02:51
  • 用異型條形基礎畫,退臺,把標高標對。
    2010-08-26 14:04:41
  • 條基按圖紙的軸線位置布置,退臺用筏板構(gòu)件做。
    2010-08-26 15:17:04
主站蜘蛛池模板: 华坪县| 鲜城| 彭山县| 隆回县| 漳浦县| 灵宝市| 白朗县| 武乡县| 盈江县| 宝清县| 德兴市| 东光县| 高邮市| 新泰市| 茂名市| 华蓥市| 南丰县| 双江| 鹿泉市| 新余市| 贵州省| 墨脱县| 隆昌县| 略阳县| 陕西省| 江津市| 名山县| 陆良县| 嘉义县| 旺苍县| 荆州市| 邹平县| 启东市| 怀柔区| 合作市| 黄石市| 卢湾区| 汝州市| 阿拉善左旗| 宁都县| 若尔盖县|
