零 2024-12-01 17:39:50 | 海南省 土建 | 92查看 1回答
陳工 鉆石專家
答題: 202845 被贊: 47806
按軟件默認的定義布置后,匯總計算,編輯鋼筋,按設計大樣的,鎖定。
2024-12-01 17:43:46
關于基礎梁錨入承臺la如何設置?
圖紙要求基礎梁遇到承臺錨入承臺la,在軟件里面如何設置?在計算設置里面找不到可以選擇錨固la的。2023-03-11 16:11:51 補充模型里面我是布置基礎梁到承臺側邊,但是查看鋼筋量計算式顯示長度計算了基礎梁兩端承臺的寬度。
關于梁腰筋的設置問題
請教一下各位老師,圖紙中未標注腰筋的梁,腰筋應該設置為N,還是G,這兩個有什么區別?
泳池怎么定義
池底用了筏板基礎定義,池壁如果用自定義節點的編輯的話,這個梅花狀布置的鋼筋怎么設置?我試著用了剪力墻設置池壁,但是剪力墻上部跟下部的2C16怎么布置?謝謝各位解答的老師。2024-06-18 09:13:39 補充上邊兩根2C16跟一根1c8,下邊兩根2c16那是不是在壓墻筋那編輯4C16+1C8?這會不會與水平筋重復布置。
砌體加筋套價問題
各位老師,設計要求砌體砌體與混凝土墻及柱、構造柱沿高度方向設置Φ6@500的拉結筋,子目1:砌體內加固鋼筋子目子目2:植筋 鋼筋直徑≤φ14mm子目3:現澆構件圓鋼制安問題一:若施工方案沒有明確是預埋還是植筋時,是套取砌體內加固鋼筋子目嗎?還是套取現澆構件圓鋼制安 ?問題二:若是施工方案明確為植筋,那又怎么套取定額?要再添加植筋 鋼筋直徑≤φ14mm 子目嗎?兩個問題,各位老師可以幫我套一下嗎,就用數字表示就行補充問題:
數據更新時間 : 2025-06-07
