源于靈魂的革命 2018-12-27 16:49:08 | 海南省 土建 | 1144查看 1回答
砌體加筋套價問題
各位老師,設計要求砌體砌體與混凝土墻及柱、構造柱沿高度方向設置Φ6@500的拉結筋,子目1:砌體內加固鋼筋子目子目2:植筋 鋼筋直徑≤φ14mm
子目3:現澆構件圓鋼制安
問題一:若施工方案沒有明確是預埋還是植筋時,是套取砌體內加固鋼筋子目嗎?還是套取現澆構件圓鋼制安 ?
問題二:若是施工方案明確為植筋,那又怎么套取定額?要再添加植筋 鋼筋直徑≤φ14mm 子目嗎?兩個問題,各位老師可以幫我套一下嗎,就用數字表示就行
補充問題:
1、砌體加筋2、有植筋把植筋也套定額
2018-12-27 16:59:21
