傲_小鳥 2010-08-26 12:09:19 | 四川省 其他專業 | 851查看 2回答
鋼筋抽樣軟件GGJ V10.0
請問:我在繪制完一根框架梁的時候,然后進行鋼筋工程量匯總,但總是彈出這樣的對話框,《樓層中有未提取跨的梁,是否退出計算,進行調整》,然后查看構件時,不顯示工程量,請問是什么原因導致的?請給與解決的步驟!
已采納答;你的梁構件沒有進行梁的原位標注,你需要點擊梁構件中的原位標注選擇該梁構件.
2010-08-26 12:10:41
對圖中紅色的梁,提取梁跨,提取梁跨以后再重新計算即可;
2010-08-26 12:11:08
